Oui, je vais les dessiner aussi, je n'ai pas pu mesurer quelle etait leur taille jusqu'a presentvitriol82 a écrit :Pas de fusibles secteur et HT?
Sinon tu penses que le deucieme layout est mieux que le premier ?
-fx
Les schemas sont latazzon a écrit :Sympa la façade, je suis un peu pommé sans le schéma pour voir à quoi servent tous tes switchs mais j'aime bien et les 3 leds des canaux qui sont les unes à coté des autres, ça fait bien.je suis de loin depuis le switching, mais je suis
Ouaip, ca me chagrine aussi, mais le probleme c'est que je n'ai pas 36 endroits ou mettre cette boucle ... si je mets la boucle vers la droite, je deplace les sorties HP et donc le transfo de sortie plus pres de l'alim, ce qui n'est pas forcement mieux ... et la face avant est deja bien chargée, et ne peut plus accueillir quoi que ce soitvitriol82 a écrit :Arf ta boucle si près des plaques d'alim, vu ce qu'il s'est passé avec la V3 je me méfierai de faire passer quoi que ce soit par là
Oui, je n'ai pas encore decidé comment je cablais le systeme de biastazzon a écrit :heu ! Il me semble qu'il te manque un fil entre G3 et la cathode de ta penthode, sinon ça doit pas marcher terrible.
a mon avis tu te trompes sur ce pointfxdfxd a écrit :C'est d'ailleur pour ca que plus j'aurai d'avis sur ce forum, mieux ce sera. Malheureusement, ca ne semble pas interesser grand monde a part vous
c'est la meilleure solution si ton schema est bon a part quelques valeurs de composants a ajuster en fonction du rendu final. un chassi proto est intéressant seulement pour des modifications envisagées sur d'architecture de l'ampli.fxdfxd a écrit :Bref, par contre je ne sais pas trop comment monter mon proto en dehors du chassis final, je me dit que si je suis obligé de monter un deuxieme ampli pour le modifier et le debugger, autant faire les modifs directement sur la version finale.
Mais effectivement, je montrai tout dans l'ordre indiqué, au fur & a mesure, en testant si tout fonctionne (y'a juste la partie preamp que je serai obligé de monter d'un coup)
-fx
- 300V pour le préamp ok* Tout d'abord, le transfo d'alim. Recap de ce qu'il me faut :
- un secondaire 300V x 50mA pour le preamp
- un secondaire 250V x 200mA pour la puissance
- un secondaire 15V x 1A pour le chauffage du preamp, et le switching
- un secondaire 6.3V x 1.7A pour le chauffage de la puissance (max 1.6A avec une KT88)
Ah ça c'est sûr qu'il tient, t'as pas lu le rapport d'essais?Vous confirmez qu'il tient bien une KT88 au max ?
Le 150 mA est la valeur du courant DC restitué, la mienne a tourné 2h d'affilé ce week end avec une KT88, et elle a pris que 10° de température à l'issue des 2h donc pas de soucis.* La self pour l'alim de puissance
Je prendrais bien la self 7H/150mA/100ohms concue pour le G5, mais je ne sais pas si elle va convenir. Notemment le 150mA, ca correspond a quoi ? Au courant max qu'elle peut tenir ? Moi dans mon alim de puissance, j'ai du 177mA RMS, cette self conviendra qd meme ? A elle une reference aussi chez ESO ?
Oui bizarre, je ne sais pas pourquoi je traine cette valeur de 250V, alors qu'en fait j'avais fait les test avec 310V, donc je rectifie, c'est bien 310Vvitriol82 a écrit :- 300V pour le préamp ok
- 250V pour le poweramp??? tu n'auras jamais 250V en HT avec une self de tete, plutot 300/310V enfin je croyais t'avoir donner les bonnes valeurs, je remodéliserais pour confirmer.
Ok, qd tu dis la tienne, c'est bien le modele dont je parle (7H, 150mA, 100ohms) ? Y'a une ref chez ESO pour cette self, ou bien je demande la meme que Vitriol (mais si, vous savez bien, une petite grenouille bleue avec un casque de piloteLe 150 mA est la valeur du courant DC restitué, la mienne a tourné 2h d'affilé ce week end avec une KT88, et elle a pris que 10° de température à l'issue des 2h donc pas de soucis.
Ok, alors pour resumer, HT1 : 310x0.2 = 62VAOn se refera le bilan de puissance mais le 15V je le prendrais à 3A avec sa capa de tete. T'as du rabe donc on va remplir le bobineau, 5A en 6.3V c'est bien
