j'ai fait un premier test dans la config suivante (le moins de modif par rapport a mon ampli ) :
12AT7 -> big muff -> 12AT7 -> contour -> master -> EL84
contour du type
avec 33n pour C9 au lieu de 47n
l'utilité du machin est pas mal meme avant l'étage de puissance et meme si ca mange pas mal de gain (env. 8a10dB grosso modo).
l'inconvénient : c'est pas simple. lorsqu'on est dans les positions extremes il y a une grosse perte de gain (j'ai PAS souvenir de ca sur le valvestate). pas moyen de cruncher le poweramp (bias a -12V) meme en attaquant au humbucker. au milieu ca envoie bien dans le médium. c'est bien pour passer d'un son sec rythmique a un son plus chargé lead. le volume et le niveau de médium montent ensemble. en le faisant swichable ca peut faire un effet du changement de canal a moindre frais
les ajustements a faire a mon gout : 100n pour C8 c'est beaucoup trop ca coupe toutes les basses je mettrait plutot 47n (au maxi 68n),
33n pour C9 c'est pas mal mais ca peut etre réduit a 22n si C8 fait 47n,
le potar de 100k peut etre aussi un peu réduit pour gagner en progressivité (47k?).
