Switch d'alim 4 connecteurs ou 2 connecteur ??
kzertax
Message non lu par kzertax »
Salut à tous
:?: je me demandai juste pourquoi le switch d'alim comporte a chaque fois 4 plots qui permettent de couper la phase et le neutre du secteur.
Pourquoi ne pas utiliser un switch 2 plots permettant de couper uniquement la phase ?
L'effet est le m^me? Non ?
Merci por vos lumieres
Pour isoler complétement le réseau de ton ampli, la coupure bipolaire a cette avantage.
Si tu ne coupes qu'un seul pole, tu n'es jamais certain que couper la phase (tout dépend est cablé ta prise au mur), donc principe de précaution avec les tensions dangereuses oblige.
Sinon oui, l'effet est le même, tu as rupture d'alimentation du primaire de ton transfo.
