Alienas
Reçu mon kit G5V3
- alienas666
Petite précision : Ce qui me gène c'est que tube town ne vends que des PM ( je crois ) et en fait je n'en ai pas besoin. Je viens de comprendre. J'ai vraiment du mal avec le redressement
. Donc pont dediode avec simple enroulement. Mais on en avait déjà parlé, j'ai buggé, pardon, indiano jojo.
Alienas
Alienas
- alienas666
- alienas666
Re : Reçu mon kit G5V3
Bon, je reviens à la charge avec mon G5V3. J'ai rajouté la boucle d'effet, je l'ai essayé et là, un hum. Bon, pas de surprise. Aprés j'ai rajouté un master volume entre la boucle d'effet et l'inter de stand by avec du cable blindé, et je n'ai plus de hum, c'est explicable ? Donc en prenant l'entrée high, le tone stack à fond et le préamp à fond, je le fait joliement saturer, chouette son. Mais en mettant un analog delay dans la boucle, je trouve que là le son répété est moche..., enfin j'ai vu mieux...
Dernière chose, la lampe témoin à vite laché, c'est normal ? Est ce que l'ampoule se change, ou faut il tout changer ?
Alienas
Alienas
- aubrybybo
Re: Re : Reçu mon kit G5V3
Ca m'a fait pareil. C'est normal vu que l'ampoule est prévu pour du 6V et on lui envoie du 6.3V, voir plus, donc elle lache assez vite. J'ai trouvé la parade en mettant une ampoule de bagnole, prévu pour les tableaux de bords. C'est prévu pour 12V et ça marche nickel!alienas666 a écrit : Dernière chose, la lampe témoin à vite laché, c'est normal ? Est ce que l'ampoule se change, ou faut il tout changer ?
SI le préamp est à fond tu dois saturer l'entrée de ton delay à mon avis, alors qu'il n'est pas fait pour.alienas666 a écrit : Donc en prenant l'entrée high, le tone stack à fond et le préamp à fond, je le fait joliement saturer, chouette son. Mais en mettant un analog delay dans la boucle, je trouve que là le son répété est moche..., enfin j'ai vu mieux...
- tazzon
Faudrait un pot de volume de sortie sur le send non ?
- aubrybybo
Ca pourrait etre une solution, mais ça risque pas "bouffer" la saturation obtenu avant dans le préamp?tazzon a écrit :Faudrait un pot de volume de sortie sur le send non ?
Autrement, y'a aussi la boucle en parallèle, mais c'est bien chiant a mettre en place je crois.
- tazzon
Ouai, la boucle //. Je sais pas trop comment ça marche mais si je me fie à mon instinct c'est du genre le signal normal passe en direct et ensuite on remélange le son prélevé au son normal. Ca implique de relever le niveau de return pour que ça soit cohérent. Donc t'as raison "c'est bien chiant a mettre en place".
- alienas666
Heu Aubrybybo,
pour la lampe, tu as changé juste l'ampoule ? C'est que je n'arrive pas à l'enlever, alors j'ose pas trop forcer, mais comment tu as fait ? On appuie tout en tournant ? Car sur l'autre ampli que j'ai fait, j'ai mis le même style de lampe et l'ampoule commence à vaciller déjà.
Alienas
Alienas
- aubrybybo
Ca dépant si c'est un culot a baïonette ou a vis. Si c'est un culot a baïonette tu appuie un peu dessus et tu fait 1/8 de tour dans le sens anti horaire, et c'est bon!
- alienas666
OK, mais dans le cas du témoin livré dans le G5V3, c'est à vis ou à baïonette ? Je n'arrive pas à enlever l'ampoule, je sais c'est con, mais bon, ...???
ALienas
ALienas
- aubrybybo
Je sais pas, j'ai pas acheté le kit (j'avais déjà un TA) et mon pilot light, c'est celui làalienas666 a écrit :OK, mais dans le cas du témoin livré dans le G5V3, c'est à vis ou à baïonette ? Je n'arrive pas à enlever l'ampoule, je sais c'est con, mais bon, ...???
ALienas
baïonettealienas666 a écrit :OK, mais dans le cas du témoin livré dans le G5V3, c'est à vis ou à baïonette ? Je n'arrive pas à enlever l'ampoule, je sais c'est con, mais bon, ...???
ALienas
- alienas666
J'ai enfin réussi à l'enlever, c'est donc baionette mais il a fallu que je démonte la lampe entière pour enlever l'ampoule. Enfin... Heu sinon, ou puis trouver les modif du G5 pour mettre une 2ième 12ax7 pour augmenter le gain ? Merci !
Alienas
Alienas
