Voilà la suite de l'histoire :
MON G5 EST NE CE MATIN !
Je me suis levé de bonne heure pour lui mettre ses lampes, l'allumer et faire les mesures.
Et là miracle : toutes les tensions étaient proches des tensions théoriques !
Je fignole un peu les réglages (je suis redescendu à 230 au transfo d'alim) et je poursuis en branchant en sortie un Haut-parleur d'enceinte d'ordinateur misérable pour voir si on son sort. Apparement c'est le cas.
Du coup je vais chercher une guitare, je la branche et là : CA MARCHE ! Le son sort (assez moche et faible à cause du HP) mais il n'y a aucun parasite !
Donc je continue le test, je remplace le Haut-parleur par un vrai haut-parleur de 12 pouces et 200 W et là : çà dépote pour de vrai!!!
Un GROS son bien rock&roll !
A volume 2-3, c'est confortable pour jouer.
A volume 5, c'est dur de rester à côté.
A fond, la lampe d'amplification commence à saturer et là c'est la folie!
De plus :
- Tous les potars marchent et ont vraiment une grosse influence sur le son.
- La différence entre l'entrée High et Low s'entend bien.
- Il n'y a AUCUN bruit parasite (à peine un petit "hum" de transfo, mais qui ne s'entend plus à30 cm).
Bref, c'est une bonne surprise !
J'ai un Bias de 63%, je vais maintenant essayer de le faire monter un peu. Il faut que je réétudie le problème parce que je m'aperçois que je n'ai pas bien compris le principe du Biasage (comment calculer les puissances disspiées, comment calculer la valeur de la résitance pour un bon bias...). Si vous avez des bons liens là-dessus, je suis preneur.
C'est génial
DENIS
