Tremblaster : ampli high gain avec tremolo
Coucou !
Je viens de finir un ampli pour un pote, le cahier des charges était le suivant :
- Tout lampes (what else ?) de faible puissance pour jouer en appart (donc environ 3-5W)
- Un bon son clean, doublé d'un étage high gain switchable
- Tremolo à lampes
J'ai donc retenu :
- Une EF86 en V1
- Les 2 triodes d'une 12AX7 pour l'étage high gain switchable
- Le tone stack du G5V3 précédé d'une triode en CF
- Une EL84 en puissance (en fait son équivalent russe, la 6P3S à 3€, et ça sonne !), avec un conjunctive filter pour éviter le harsh en satu (heureusement, la brillance en clean est toujours là !)
- Un oscillateur à une seule triode, reprenant le schéma de 18watt.com pour le tremolo (le vibrobox oscille bien, mais le réglage d'intensité est complètement inefficace)
Premières impressions :
- L'EF86 est magique ! Aussi bien en clean que pour cruncher l'EL84, le résultat est excellent !
- Le transfo et la self d'alim sont du custom ESO, y'a pas à dire le rapport qualité/prix est top !
Le schéma
Et les indispensables samples :
Strat micro manche, canal clean à fond
Strat micros manche + milieu, canal clean à fond
Strat micros milieu + chevalet, canal drive , gain à 50%
Les Paul micro manche, canal clean, volume à 80%
Les Paul micro chevalet, canal drive, gain à 50%
Les Paul micro chevalet, canal drive, gain à fond
Modifié en dernier par a-wai le 23 janv. 2016, 11:11, modifié 5 fois.
jefrun
Message non lu par jefrun »
Ca a l'air drolement intéressant tout ça (sauf le tremolo, je suis pas fan :roll: ).
Des photos, pt-ê :?: :wink:
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Les schémas ont été faits sous Visio, je me trompe ?
Re : Tremblaster : ampli high gain avec tremolo
Et non, c'est fait avec JSchem, qui en plus a le bon gout d'exporter directement en PDF ! (bon, visio peut-être aussi, mais de toutes façons je suis sur mac...)
Pour les photos ça viendra aussi, il faudra que je nettoie un peu le cablage d'abord, et ça aussi ça viendra après le déménagement...
Le tremolo c'est quand même marrant pour les vieux trucs des 50's, à la dick dale et compagnie... Mais bon, c'était surtout un prétexte pour expérimenter ;)
EDIT du 21/06 : Ca y est, débuggage fini, finalement le trémolo reprend exactement le schéma de 18watt adapté à l'EF86 d'entrée.
Voir le premier post pour les photos, les samples sont en cours et devraient arriver pour le week-end ;)
Tipiak
Message non lu par Tipiak »
wow il m' a l'air sympa ton ampli!!
ça ne t'a pas couté trop cher d'acheter tous les composants séparément?
tazzon
Message non lu par tazzon »
Il est bien sympa, ce petit ampli 8)
Est-ce qu'il n'aurait pas sa place dans le GPL Corner ?
@Tipiak : Niveau prix, il y en a pour 250€ de composants (Tube Town + ESO) et 50€ pour la face avant
@f_da : Pas faux, en fait 22µ me paraissait un peu léger, et comme à l'époque où j'ai passé la commande, la seule valeur au dessus que proposait TT en électrolytique axial c'était 220µ, je suis parti pour ça... Et vu que son proprio passe le chercher demain, je vais laisser en l'état !
EDIT : Ca y est, les samples sont en ligne !
Modifié en dernier par a-wai le 22 juin 2007, 15:41, modifié 1 fois.
