Point commun : logo G5
- Jekyll
Re : Point commun : logo G5
Pareil, je préfère la 2e...
Euh tu entends quoi par ampli, puis version?
et N/S?
et N/S?
- tazzon
Ampli, c'est le type et version : G5V2 G5V3 MI18 G1...
N/S : N° de série
N/S : N° de série
Re: Re : Point commun : logo G5
Exactement, c'est une plaque générique pour tous les projets du site.tazzon a écrit :Ampli, c'est le type et version : G5V2 G5V3 MI18 G1...
N/S : N° de série
deuxième aussi pour ma part
bien le petit chapitre sur les dangers du circuit, etc... on s'y croirait! 8)
J'ai pris 50mm pour la hauteur soit quasi toute la hauteur du chassis du G5 et j'ai multiplié par le nombre d'or pour obtenir la largeur, c'est pour ça qu'elle est jolie
l'ampli peuT contenir des tensions etc...
Je le savais c'était trop beau faire ça le soir avec une bonne mousse ça peut poser des problèmes
Au final comme je vais retoucher vous préférez type plutot que Amplificateur.
- Jekyll
Disons que c'est ambigu...
Hum tu pourrais essayer plusieurs polices et mettre le résultat en image?
C'est pas que celle qui tu as mis me déplaise, mais ça rend bizarre...
[edit] En majuscule sur Arial Black ça passe bien...
Modifié en dernier par Jekyll le 14 juin 2007, 14:59, modifié 1 fois.
Ouais je vais essayer de faire ça quand j'aurais 3 minutes.
On se rends pas compte mais y'a pas mal de boulot en ce moment en arrière plan du site, et je commence à saturer, alors je vais faire un coup de vélo et on verra ça ce soir
Au niveau police je suis assez pauvre, si tu en a 2-3 sympa, je veux bien.
- Jekyll
Vouais bah j'ai essayé arial black donc, pas mal, je peux m'en charger si tu veux, j'ai absolument rien à faire cette aprem'...
[edit] J'ai pensé aussi à un truc qu'on voit partout, c'est la notation 220V ~ 50Hz, même si à priori le constructeur sait avec quoi il doit l'alimenter..
Pour l'histoire de version / type, s'il faut marquer genre "G5 V3", on doit pouvoir tout faire tenir dans une case...
ça donne ça:
ça donne ça:
Je préfère aussi la plaque N°2 . Faut il mettre une mise en garde aussi détaillée ... Il va falloir voir pour la gravure si cela ressort correctement.
Il faudrait peut être juste mettre "DANGER appeller McColson au 06118218 avant d'ouvrir le chassis !"
enfin mettre juste une phrase d'avertissement pour grossir les caractères
Modifié en dernier par thiet le 15 juin 2007, 16:08, modifié 1 fois.
- tazzon
C'est vrai Mc, on peut t'appeler à ce N° là
Je pense que c'est bien de mettre un avertissement.
D'ailleur Jekill, le simple fait de débrancher n'est pas suffisant, il faut un temps de repos pour être sur du truc.
- Jekyll
Hum vouais, pour l'avertissement j'ai essayé de faire court, pas full place...
Pis faut voir que plus la police est petite, plus ça sera chaud à graver en détail..
Mettre une petite phrase du style
" DANGER Haute Tension " quitte à mettre le symbole
Pal mal jekyll,
Pour le 220V-50Hz, je pensais à nos amis à l'étranger, mais bon le transfo n'étant pas compatible 110V, on peut en effet el mettre.
Les condos d'alimentation doivent être déchargés, attendre ne suffit pas, terb_ s'est fait surprendre une fois plus d'une semaine après...
Donc :
"Important : l'ampli, même éteint, contient des tensions mortelles !" pourrait suffire pour avoir une police suffisamment grande pour la gravure.
Donc :
