Bah non justement, 56K je peut pas!
Enfin c'était plus pour savoir s'il y avait une résistance minimale a mettre!
Allez, je tente le 47K
EDIT :
encore une question, mais concernant le relais
Voila, mon relais est comme ça
CC
RR
TT
et là, ça fait 1/2h je retourne le problème dans tout les sens, je voit plus comment le cabler! Je ferai ça comme ça, mais je préfère demander plutot que de tout cramer si près du but
pin 6 1ère 12AX7 CC Au niveau des 2R de 100K (le sweep)
relié a l'autre contact (les 2 R ensemble) RR
condo 2.2nF (C13 sur le schéma de mathieu) TT pin 8 2ème 12AX7 (au même endroit que la R de 56K)
Et bien sur je vire le fil entre le pin 6 1ère 12AX7 et au niveau des 2R de 100K (le sweep). Je crois que je viens de comprendre juste en écrivant le message!
