vitriol82 a écrit :Le coef 2 est dans la régle de l'art pour éviter le dérating lié à la température de la résistance.
Pourquoi 1%? Ben tu veux lire quoi? le courant de bias:, donc ça te donnera la précision de te lecture, à moins que tu veuilles pouvoir régler ton bias à 20% prés, tu seras le seul à prendre des risques, surtout quand tu veux biaser chaud.
"je suis biasé à 95% à 20% prés"
Je te répondrais: "Bonne chance"
non, ce que je voulais dire, c'est que la résistance est tellement petite que tu risque plus de faire foirer sa valeur par une soudure pas top et te décaler de plus de 5% de sa valeur a cause de ça! Mais t'inquiète, c'est une 1% que j'ai
Autrement, premier relevé de tension de mon G5
tension secteur : 228v
tension transfo (360v) : 378v
tension au cul des diodes : 470v
+a : 470v
+b : 466v
+c : 360v
cellule RC 2ème 12AX7 : 465v
Tension chauffage : 7.8v pour les 3 supports
pin 3 support octal : 468v
pin 2 support octal : 468v
A vue de nez, ça m'a l'air bon, les tensions vont se calmer avec les lampes, non?
