SOLDANO ATOMIC 16
- alienas666
Re : SOLDANO ATOMIC 16
si la grille de la v3a est en l'air, ça veut dire qu'aucun signal ne lui arrive dessus. Mais cela ne correspont il pas à un potard de reverb au mini ? Genre on ne veut pas de réverb ?
Des fils, je vais en avoir, mais pas tant, je pense, je mettrais du blindé pour les grilles.
Niveau préco d'implantation, j'ai retenu que la plaque de préamp doit être loin des transfo, est que c'est vrai pour la plaque d'alim. Je compte mettre la plaque de préamp entre le devant (potards) et la ligne de lampes, et la plaque d'alim juste derrière la ligne de lampe, et un peu derrière se trouveront les transfo. Donc est ce que les transfo doivent être loin des lampes, ou la plaque d'alim loin des lampes ou de je ne sais quoi. Quelles sont les choses à ne pas faire ?
Je commande aujourd'hui mon transfo chez ESO. C'est cher, le port...
ALienas
ALienas
Pour éviter de laisser la grille en l'air, connecte là à la masse, puisque c'est ce que fait le potar au mini.
Pour l'implantation, base toi sur ce qui a été fait pour le G5 et adapte aux éléments dont tu disposes...
- alienas666
OK, dac, mais est ce que je peux rapprocher la plaque d'alim des transfo et des lampes car si je fais comme sur le G5, j'aurai plus de fils, c'est tout.
Alienas
Alienas
- alienas666
Je viens de voir dans mon bouquin "Les ampli à tubes" de André Besson, orienté hi-fi, que les grilles ne doivent pas être à la masse, "entrainant ainsi le court circuit de l'alimentation". Est ce que ça ne contredit pas ce que dit ha-wai pour ma lampe de réverb ?
Sinon, tjrs au sujet de mon implantation si je me fie à celle du G5V3, la plaque d'alim est loin de transfo de sortie. Est ce une préconisation ou un simple hasard? Je songe mettre ma plaque l'alim plutôt prés du transfo de sortie. Si je la place comme sur le G5, je consommerai plus de fils, et ça non plus ce n'est pas bon, bien que ce ne soit pas du fil de signal, mais ...
Plus généralement, quelles sont les préco sur les éléments à éloigner ou à rapprocher ? Je n'ai rien à ce sujet dans mon livre...
Merci d'avance...
A part ça, j'attends mon transfo de chez ESO...
Alienas
Merci d'avance...
Alienas
- latortuefolle
tu peux laisser une grille en l'air, mais il faut au moins une résistance, 1M par exemple, qui la relie à la masse, sinon sa polaristion n'est pas fixée, et la lampe va débiter à mort car rien ne limite le flux dedans. J'ai testé, ça chauffe
Par contre je vois pas en quoi c'est un probleme de la mettre directement à la masse, vu que comme tu dis c'esté quivalent à un potard à zero...
Re: Re : SOLDANO ATOMIC 16
Hello,alienas666 a écrit :Je songe mettre ma plaque l'alim plutôt prés du transfo de sortie. Si je la place comme sur le G5, je consommerai plus de fils, et ça non plus ce n'est pas bon, bien que ce ne soit pas du fil de signal, mais ...
Dans ce cas, qu'y a t-il près de ton transfo d'alim?
Y'a pas de règles toutes faites de disposition, mais l'alim coté transfo d'alim, c'est plutot courant...
Près de ton transfo de sortie, avec les masses "sensibles" qui peuvent trainer et la contre réaction dans le quartier, bof bof...
- alienas666
Ouais, bof, comme tu dis. Je vais mettre la plaque d'alim coté transfo d'alim, et j'aurais 4 fils rouges de la plaque d'alim à la plaque de préamp, mais c'est juste du jus DC que ça transporte, donc bon, ça peut aller. Aprés il faudra que je place la plaque de reverb, qu'il reste à faire. En tout cas, il commence à y avoir du monde la dedans, et pourtant j'ai pris un grand chassis. A+
Alienas
Alienas
Y'a un lien que j'ai paumé vers un site qui propose un montagne de photos d'amplis connus vus de l'intérieur...quelqu'un devrait nous (me) dépanner ici...tu pourrais peut être t'inspirer de l'original ?
Sinon, peut être qu'à plusieurs on pourrait voir si il y a moyen de gagner de la place dans le chassis. T'as pas un photo ?
C'était ACP link je crois, mais il est dead selon Spinoo.
Par contre demande lui, je crois qu'il doit pouvoir te trouver ça lui
Amusant, ACP sur google avé l'image ça donne "analyse en composante principale"...point de vue photo de cablage, ça se tient
Effectivement ça a l'air mort
Dommage, quel site !
Spinoo ???
Spinoo ???
- alienas666
je continue le cablage du merdier, et j'ai une question: j'ai entendu dire qu'il valait mieux utiliser du cable blindé pour les connexions de grille, ok, mais faut il systématiquement relier un bout de la tresse à la masse, ou pas. Car des fois, là où je veux brancher du blindé, c'est assez loin d'un point de masse. Alors faut il absolument le faire :
1/ avec une masse
2/ sans masse c'est pas grave
3/ ou alors ne pas utiliser de blindé si on ne peut pas le relier à la masse.
Voilà, merci
Alienas
1/ avec une masse
Voilà, merci
Alienas
- tazzon
Ben un cable blindé sans relié le blindage à la masse ça sert à rien.
- alienas666
Je m'en doutais, mais pour les grilles faut il que je me debrouille à tout prix pour attacher le blindage à la masse quitte à avoir 3 cm de blindage en l'air ou pas ?
Alienas
Alienas
- oca
Je dirais que oui... et tu ne regrettera pas ces 3cm
- alienas666
OK, autre question :
mes lampes sont distantes de 4 cm, faut il torsader les fils de chauffage pour seulement 4 cm ? Car c'est plus simple sinon, mais s'il faut il faut ?!!
Alienas
Alienas
