Bon, voilà, j'ai fini de le cabler sans la partie reverb car il me manque des pièces. La grille de V3a est a la terre. La V4 n'est pas cablée à part le chauffage des filaments pour permettre le chauffage des autres lampes.
J'ai procédé à quelques tests de continuité. TouT ce qui doit être à la terre est à la terre et ce qui ne doit pas l'être ne l'est pas, enfin ce que j'ai testé. J'ai du jus qui passe entre les bornes du chauffage, ça m'a étonné, mais ce qui prouve que le voyant fonctionne.  Entre le chassis et les bornes du chauffage j'ai du jus, et 50 ohms, ce qui doit venir des 2 resistances de 100 R en //. Mais ça me fait drôle quand même.
Qu'est ce que je peux tester sans le jus avant de tester pour de bon ?
Ah oui, la grille de V1a est à la terre quand le gain est au mini, c'est normal et ça prouve que mes potards sont branchés dans le bon sens. Les autres grilles ne sont pas à la masse.
EDIT : Toutes la pattes du transfo de sortie sont à la terre, c'est normal ?
EDIT : oui c'est normal !
Donc quoi tester d'autre ?
ALienas
PS : j'ai mis sous tension sans les lampes, les tensions sont bonnes là à part que j'ai un peu trop de jus aux plaques de V1 et V2. Mais j'ai 360 V aux plaques des el84.
Par contre j'ai mis les lampes et j'ai branché avec HP et guitare et là
ça marche pas du tout  ça fais un bruit du tonnerre dès que ça commence à chauffer ( car je n'ai pas de stand by ) obligé d'éteindre. Avec les potard de gain et de volume à zéro. J'ai pas régler le bias car je ne me suis pas posé la question. Alors c'est peut être la patte de V3a à la masse mais je n'y crois pas du tout ... Je n'ai pas mis la lampe de réverb car elle ne sert pas mais faut il la mettre?
