Le G1 version 1
Re : Le G1 version 1
Félicitations pour ce bon schéma !
Et bon prix pour un ampli domestique exploitable avec que des bons morceaux dedans.
Si le kit sort, difficile de resister !
V2B est bien une 12AU7 ? Rapport à V2A...
Si oui pour les deux, avez vous essayé un couplage direct ? Une capa de moins, c'est toujours chouette.
Sinon, quelle est l'utilité de R14 fixe ? D'expérience ? Un petit pot serait bien ici, non ?
V2 est une ECC832 (mix entre une 12AX7 et une 12AU7
) Une 12AU7 peut convenir, mais c'était ma petite touche perso
R14 ?
Et pas de couplage direct car on a un réglage de volume c'est quand même utile (surtout sur un ampli avec seulement 3 réglages).
R14 ?
bonjour à tous ,
j'aimerais un jour prendre le temps de me faire un petit ampli à lampes (j'ai fait quelques pédales)
le g1 me paraît très inétressant mais je ne sais vraiment pas comment faire pour tout cabler (ou apprendre à cabler) à partir d'un simple shéma
pourriez vous m'y aider si je me lance ?
- tazzon
C'est bien la le but d'un kit, proposer ce qu'il faut pour simplifier l'achat et la fabrication. Un peu de patience et ça devrait arriver.
ah ok !
je ne suis pas pressé du tout ... peux tu quand même me dire ce que "contient" le kit?
Il contient tous les composants nécessaires au montage.
Tu as comme exemple le kit du G5 disponible sur TubeTown
- tazzon
Re: Re : Le G1 version 1
Exact !treize a écrit :Il contient tous les composants nécessaires au montage.
Tu peut aller faire un tour dans la rubrique Projets et Outils et voir comment ça fonctionne, le kit G1 devrait ressembler au kit G5 (mis à part le contenu) et les docs pour la constructions arriveront bien à un moment, il faut laisser le temps aux développeurs, c'est du bénévola
- bill_baroud
Pour le contenu du Kit, je me suis fait amusé à faire un fichier excel contenant une liste a peu près exhaustive des composants nécessaires, suffit de regarder dedans
J'ai modifié qq références notamment ce que tu disais pour la plaque, et deux trois autres trucs voilà, j'ai envoyé ça à Dirk, j'attends maintenant.
http://www.projetg5.com/Projets/G1/G1_BOM_v1.2.xls
- bill_baroud
Au fait, j'avais oublié de demandé en faisant la BOM : j'ai mis le boitier hammond 1444-14 parceque c'est celui que charpy m'avait recommandé... mais il est assez petit, ca ira ? (je suppose vu que c'est charpy qui l'a dit
J'ai vu pour le boitier ça sera petit en effet, mais on devrait sans trop de soucis tout faire rentrer, au pire on pourra toujours modifier ça pour la suite.
Bon je vous annonce le tarif pour l'instant, après quelques concessions sur les lampes pour avoir quelque chose d'assez standard et un tarif le plus plancher possible...tadam !!! 135€ TTC fdpout
Et la dernière en date :
http://www.projetg5.com/Projets/G1/G1_BOM_v1.3.xls
En plus il y aura du nouveau d'ici la fin d'année, j'en dis pas plus. Par contre jojo, même si les PT de chez ESO lui plaise bien, le soucis c'est le port, qui par rapport à ses bobineurs allemands fait explosé la facture, et tienne donc pas la comparaison niveau tarif.
OK, juste vérifier sur proto si la taille réduite du chassis n'augmente pas les risques de hum (moins facile de faire propre, mais bon, jouable, quoi ! )McColson a écrit :J'ai vu pour le boitier ça sera petit en effet, mais on devrait sans trop de soucis tout faire rentrer, au pire on pourra toujours modifier ça pour la suite.
On devrait être sauver ce coup ci y'a pas de boucle d'effet
La taille de l'alim devrait etre réduite aussi par rapport au G5, et vu le nombre de potar ça devrait aller, par contre y'a 3 tubes.
Je pense que j'achèterais un kit, et on essayera de le monter le plus propre possible avec philou si il a fini ses projets...
Au pire bill_baroud risque d'en monter un aussi très rapidement, je suis sur qu'il nous fera un petit retour sur le montage.
