Oui mais dans ces cas là, adieu satu de puissance et le crunchy des EL84, va falloir pousser au niveau du préamp.
Et pis si je monte un G1 ce n'est pas pour le dépouiller 6 mois plus tard
Chaque chose à sa place, c'est un peu normal sinon je vais finir par avoir 36 modèles d'ampli, mais tous cannibalisés, donc c'est plus rassurant pour moi de lui figer ses valeurs.
En réalité est de pouvoir tester et de comparer les 2 "types" d'OT tout simplement, mais faudrait un modèle avec un 125A et ce serait parfait.
Quoiqu'avec le 125C ça ne m'effraye aucunement.
De toute façon la commande est partie
Franck, si tu as un TT30 sous la main , je ferais le comparatif TT30/ESO pour le PT, j'ai conservé l'outil de test je referais un rapport là dessus.
(Tiens en fonction des résultats, je ferais bien une alim régulée pour voir
