Je suis tombé sur un site qui propose des kits complets (Chassis, composants, quincaillerie, menuiserie...) pour divers amplis.
L'AC30 a retenu mon attention. Que pensez vous du schéma ? Correspondrait-il au schéma originel ?
Schéma de cablage : https://taweber.powweb.com/store/6v30_layout.jpg
Schéma de principe : https://taweber.powweb.com/store/6v30_schem.jpg
Je me tate à commander le kit complet : sans les 2 HP ça le met à 500$ soit 360 Euros !!
Reste à vérifier si le schéma tient la route par rapport à un VOX de la bonne époque... bon après y'a toujours moyen de changer le cablage/composants/transfos, vu le prix...
Qu'en pensez-vous ?
EDIT DU 19/11 !! :
Bon... depuis ce premier post les choses ont bien évolué, puisque maintenant j'en suis à la fabrication d'une réplique de VOX AC30/6 TB.
Voici donc un récap, que je mettrai à jour au fur et à mesure de mes avancées (mais aussi d'autres personnes du forum
Je précise également que beaucoup de choses trouvées sur le net sont fausses ou incomplètes, donc là, il s'agit des côtes validées pour un VOX AC30/6 avec TB sur le panel et pour le combo il s'agit des côtes d'un cab de l'époque VOX et non JMI. Les différences pour le cab sont minimes, mais là on gagne en solidité et efficacité (en effet, d'une époque à l'autre des amélioratons ont été amenées sur l'épaisseur des planches principalement...).
Allons-y :
AC30 CAB :
- Dimensions générales extérieures : 685 x 515 x 265 mm
- Planche du dessus du cab avec découpe pour panel : http://magicrodo.free.fr/PROJET_AC30/Pl ... ab_top.jpg
- 'Slider board' soutenant les chassis : http://magicrodo.free.fr/PROJET_AC30/Pl ... _board.jpg
CHASSIS :
- Chassis ampli : http://magicrodo.free.fr/PROJET_AC30/Pl ... _cotes.jpg
- Chassis ampli déplié avec côtes de perçage pour fixations : http://magicrodo.free.fr/PROJET_AC30/Pl ... ercage.jpg
- Chassis préampli : http://magicrodo.free.fr/PROJET_AC30/Pl ... _cotes.jpg
- Panel AC30/6 TB type 'JMI' : http://magicrodo.free.fr/PROJET_AC30/Pl ... /Panel.JPG
http://magicrodo.free.fr/PROJET_AC30/Pl ... erc%e9.jpg
