Cette tension a donc une conséquence sonore : avec une tension élevée, on ne risque de compresser voire saturer que les fréquences bien boostées. Plus on va baisser la tension d'alimentation, moins il faudra booster les fréquences pour les distordre. Et donc on va compresser un spectre plus large, modifiant ainsi la réponse harmonique/fréquentielle de l'amplificateur.
Mike Soldano a été le premier à envoyer du 330V sur des tubes de préampli : d'après Peter Diezel à partir de 330V sur les plaques le son se resserre, bénéfice pour un circuit "hi-gain". Je ne l'ai pas testé mais j'y compte bien en construisant une plateforme de proto avec un powerscaling amélioré qui ne présente pas de risque électrique pour l'utilisateur
