charpy a écrit :
pour info les HP guitare (8ohm) ont une impédance de l'ordre de 1mH (fourchette 2-0.2mH) . avec le rapport de transformation du transfo de sortie on obtient dans les 0.5H comme charge inductive pour le tube, ce qui est loin d'etre négligeable en effet !
1mH en self a air c'est pas trop encombrant et ca doit se trouver facilement comme pièce détachée pour filtre d'enceinte...
Tu as raison Charpy , mais ne parle pas d'impédance en mH c'est l'
inductance du HP qui fait 1 mH . Après, le fait qu'impédance et inductance soient dans un rapport constant : la fréquence du signal ( Z = jLw) , fait que tu as raison : le tube voit 0.5 H à peu près dans ce cas si l'OT est parfait.
Basstyra a écrit :Attention à ne pas confondre... Ce n'est pas parce que la lampe est un élément à transconducante (I out = f(U in)) que c'est un générateur de courant. C'est notamment à cause du transfo de sortie, qui abaisse l'impédance de sortie, que l'ampli en tout n'est pas un générateur de courant, mais bien de tension. En tout cas tel que le voit le HP.
Non je ne confonds pas. Mais pour être plus précis le tube de puissance étant monté avec l'OT en charge dont l'impédance est le 1/10ème de la résistance interne du tube, et bien on dit que ce tube est monté en GENERATEUR DE COURANT. Car ce n'est ni dans la nature d'un tube ni dans celle d'un transistor d'être un générateur de tension ou de courant mais dans la façon dont ils sont montés. Un transistor en émetteur commun ou un tube en cathode commune sont des générateurs de courant. Un transistor en collector commun ou un tube en cathode follower sont des générateurs de tension.
C'est la valeur relative de l'impédance de sortie PAR RAPPORT à la charge qui détermine la nature du montage.
Quand le transfo de sortie a fait son travail , c'est à dire amené l'impédance de sortie à la valeur de la charge, il n'a transformé l'ampli ni en source de tension ni en source de courant mais dans les deux : autrement dit en
source de puissance
