self de récup
francoix
FAQueur
self de récup
Message par francoix »
Ne sachant pas où poster ma question, je l'ai mise là au hasard...
Désolé!
Donc j'ai récupéré une self dans un vieil ampli (primaire à 110V d'ailleurs)
Seulement elle ne comporte aucune inscription et il est impossible de trouver le schéma de l'ampli en question.
Y'a-t-il une méthode pour en connaître les spécifications?
Merci d'avance!
EDIT MODO : Déplacé en théorie :wink:
Merci pour le déplacement!
Je précise un peu:
j'ai pris la R aux bornes à tout hasard: 257 ohms
l'isolant cartonné entourant le bobinage est déchiré
le bobinage visible a une coloration violet foncé.
LAcouche visible est idolé des couches inférieures par un film de papier fin. le fil est très fin. L'engin fait 8 cm de long.
Modifié en dernier par francoix le 01 oct. 2007, 15:08, modifié 1 fois.
tazzon
Re : self de récup
Message par tazzon »
Déja tu mesures sa résistance et ensuite avec un multimetre capable de mesuré l'inductance tu trouves sa valeur. Pour ce qui est du courant max admissible, j'ai pas trop d'idée, c'est en fonction de la section du fil, du noyau...
-EDIT-
Si tu sais d'ou elle vient, tu peux savoir en gros quelles étaient les courants consommés et donc le courant qu'elle peut supporter.
francoix
FAQueur
Re : self de récup
merci! J'ai édité le post entre temps parce que je ne pensais pas avoir une réponse aussi rapide!! Pour l'inductance, il faut que je ressorte le mode d'emploi de mon multimètre :roll: .
Elle vient d'un ensemble présentant une réctif à lampes (tube absent mais support octal), un étage final d'el84 avec sa déphaseuse, plus deux 12AX7.
Re : self de récup
Message par bilbo_moria »
Si tu as un géné BF, tu dois pouvoir bidouiller un truc pour mesurer l'impédance en fonction de la fréquence, non ? (genre un montage filtre L x R ou un truc du genre et mesurer la tension aux bornes de R ...)
francoix
FAQueur
Re : self de récup
j'ai récupéré un vieux gbf. Je ne sais pas si il fonctionne. Ca pourait être l'occase d'essayer.
Re : self de récup
Tiens, je pense à un truc gland : un Voltmètre qui mesure une tension alternative, c'est fiable à quelles fréquences ?
tazzon
Re: Re : self de récup
bilbo_moria a écrit :Tiens, je pense à un truc gland : un Voltmètre qui mesure une tension alternative, c'est fiable à quelles fréquences ?
Le miens (Chauvin Arnoux CA5011) selon la notice :
- 1.5% de 35 à 500Hz
- 7.5% de 20 à 10kHz
et une petite note supplémentaire : Erreur supplémentaire de 1% pour un facteur de crete FC<3 et 3% pour FC<5.
Re : self de récup
OK, merci. De mémoire, CHauvin Arnoux, c'est côté, non ?
J'ai un mutl digital genre 15 roros chez casto, pratique, mais bon, puis un bon vieux Centrad 819 Vintage à aiguille .. je vais essayer de trouver la doc sur le net pour sa bande de fréquence de fonctionnement !
tazzon
Re : self de récup
Je sais pas si c'est coté mais c'est pas donné. C'est celui du boulot, c'est la seul doc que j'avais sous la main.
Re : self de récup
Message par vitriol82 »
Euhh, y'a un blème 8O Si je mesure 50Hz, c'est 1.5 ou 7.5%??? En tout cas c'est pas précis.
tazzon
Re : self de récup
Je suppose :
- 7.5% entre 20 et 35Hz
- 1.5% entre 35 et 500Hz
- 7.5% entre 500 et 10kHz.
C'est pas très clair mais c'est tout ce que j'ai trouvé sur la précision du bidul.
