Bon, ca y est, je m'y remets, apres avoir laissé la bete en plan qq temps, je continue le montage...
J'ai finalement cablé l'alimentation de la partie puissance, par contre la tension que j'obtiens avec un condo de 100µF (tension a vide), me parait un petit peu elevée : 430V !
J'aurais plutot tablé sur un 350V, du coup ma capa de filtrage, que je pensais bien dimensionnée, me fait un peu peur avec son rating de 450V.
J'ai loupé un truc ou bien ?
-fx
Edit : J'ai mesuré la tension aux bornes du pont redresseur, sans enclencher le standby, la tension est d'environ 290V continu, pour 320V alternatif en sortie du transfo
Edit 2 : Bon j'ai testé sans le condo, la tension est bonne, 290V, donc c'est mon condo qui est mort, c'est bien ca ? Comment je peux le verifier sans outillage special ?
Si c'est ca ca fait chier, je l'ai attendu 2 mois chez banzai, et la il ne marche pas, je vais etre obligé de recommander rien que pour ca
je rapelle le schema de l'alim :
