Comment va se comporter un transfo si on utilise son secondaire comme un primaire?
Exemple: un primaire à 230V et un secondaire à 12V: si j'applique une tension alternative de 12V au secondaire, je vais avoir mes 230V au primaire. Mais ce genre d'opération aura quel genre d'influence? Est-ce néfaste?
Je pose cette question dans le cadre d'une réflexion d'un projet lointain pour un pote qui aura besoin d'un préamp tube format pédale...
Je sais que cette technique est utilisée mais j'aimerais en savoir plus!
Merci d'avance aux pros du transfo!
[TRSFO] retourner un transfo?
Re : retourner un transfo?
C'est pas bon, fais comme moi j'ai fait fabriquer un transfo 12/200V 3.5VA (moins de 20 euros à l'unité) , que tu mets dans la pédale, moins de perte, moins de rayonnement et un transfo qui fonctionne dans sa plage nominale
ok! moins de 20€ chez ESO?
Et ça donne quoi en dimensions?
C'est en moulé?
Y'aura 2 tubes alimentés dans l'idéal à 260V en B+. Ca fait moins de 1,5VA non? Tu prends 3.5 par sécurité?
C'est en moulé?
1.5VA pour 2 tubes??
En moyenne une triode consomme 0.6 mA soit 4 x 0.6 = 2.4 mA pour 2 tubes
260 x 0.0024 = 0.624 VA mais en DC, mais en capa de tete j'ai pris un coef 5 pour etre tranquille question rayonnement et saturation magnétique.
Pas d'échauffement et donc tranquille en format pédale.
C'est un transfo à piquer sur CI, non capoté (ça sert à rien)
Le cadre fait 48 x50 mm pour une hauteur totale de 36 mm (encombrement CI)
Photos à venir
Photos à venir
ah ben j'avais conté une moyenne de 1 mA avec une marge de 50%.
Bon ben merci pour ces infos. a priori au niveau des dimensions ça colle avec le projet.
C'est que c'est étroit à l'intérieur!!
