alors je vous présente mon projet
j'aime beaucoup les préamps SOLDANO surtout le crunch du X88
alors j'aurais voulu faire un preamp avec un seul canal crunch à partir de ce modèle. C'est un modèle 3 canaux avec superposé su rle schéma :
Bright
Crunch/bright
Crunch
les lettres de A à E correspondent aux arrivées de l'alimentation.
J'ai récupéré un schéma qui semble bien réalisé de ce preamp. je vous joint la partie sans switchs et l'alimentation.
Il faudrait juste garder le canal du milieu
On peut je pense supprimer les zones que j'aie colorée en rouge et noire.
Est ce suffisant ou y a t il des modifs plus subtiles à faire ?
Il y aurait donc 3 tubes 12ax7.
bonne journée
