Le version proto sera faite de bric et de broc afin de débeugguer le schéma.
En parrallèle, je vais installer mon G5 Beta dans un chassis définitif et cabler le fx loop afin d'utiliser la section power amp du G5. (Ce coup ci, je vais enfin le tester dans les bonnes conditions
Concernant l'évolution des tone stack apr des EQ actifs, je la ferais à posteriori, je vais déjà m'atteler à le faire tourner en l'état, mes premiers essais ayant été positifs.
PcB vs PTP? ce sera un mix des deux, les pcbs ayant été déjà réalisés, je vais repartir là dessus pour voir.
Rappel:
le shéma
Le premier proto:
Depuis le module alim a été réalisé:
Je n'ai plus qu'à déplacer les tone stack et les sortir des pcbs en préparatif des tests suivants.
Ca devrait être rapide pour la version d'évaluation, mais avant tout, je vais ressaisir le schéma et le décliner en 4 modes c'est à dire en fonction du switching, ne laisser apparaitre que les modules actifs.
