vitriol82 a écrit :Non Tazzon, en SE ce sera le courant max
8O
un tube en SE amplifie les alternances positives et négatives, c'est donc le courant moyen.
suivant la charge (et la fréquence du signal) il y a en pointe environ 1.5x à 3x le courant de repos.
en cathode bias, il faut aussi tenir compte du pic de courant pour la charge du condo de cathode lors du basculement du stand-by. avec la pré-charge du "stand-by a jojo" ca ne pose pas trop de probleme, mais sur certains amplis avec une alim du type "twin" ou "deluxe" ca peut poser des problemes s'il y a un fusible sur les cathodes.
de toutes facons le but est d'empécher la casse sur une grosse défaillance d'un tube qui court-circuite un condo d'alim (plusieurs dizaines d'ampères) donc meme un fusible de 2A devrait convenir.
par contre il faut impérativement prendre un fusible rapide (pas temporisé)
les transfos ESO sont largement dimensionnés donc ils ne lacheront que sur un gros probleme. avec un fusible tu es tranquille.
