HP pas cher chez Eminence ça vaut quoi?
- vanvan31
Re : HP pas cher chez Eminence ça vaut quoi?
Modifié en dernier par vanvan31 le 28 janv. 2008, 17:53, modifié 1 fois.
"l'alcool tue lentement - on s'en fout on n'est pas pressés"
"ça marche, on n'y touche pas!"
Oui Vanvan et alors tu expliques comment qu'en dBa, pour une même puissance d'ampli 2 x102 dBa = 105 dBa? alors que la sensibilité , enfin la puissance électrique est de moitié par HP?
- vanvan31
Modifié en dernier par vanvan31 le 28 janv. 2008, 17:54, modifié 1 fois.
8O 8O Euh.... je fais comme le vieux, j'ai rien pané
Je te rappelle l'expérimentation:
- J'injecte un signal d'une valeur X invariable à l'entrée de l'ampli,
- je règle un volume sonore au niveau de l'ampli
- J'ai un cab 2 x 12 //
- Je mets l'OT sur 4 Ohm
- je pique au micro le niveau et j'enregistre
Sans toucher aux réglages et au micro
-Je garde 1 Hp
- Je mets l'OT sur 8 Ohm
- Je pique au micro qui n'a pas bougé et je re-engistre
J'analyse le spectre avec audacity des 2 enregistrements et en 4 Ohm (2HP) j'ai 3 dB de plus qu'en 8 Ohm (1HP) alors que le signal d'entrée et la puissance de l'ampli n'ont pas bougé!
Là quelque chose m'échappe
-Je garde 1 Hp
- vanvan31
Quel-est le but de ta démarche? 8)
Je vais aller me taper un sky, mais je ne suis pas sur que ça m'aide à la reflexion...
Ben vas voir le lien sur mon premier post de cette page, ça a commencé quand je me suis aperçu que mon cab envoyait 2 fois plus avec les 2 HP qu'avec 1 seul, donc j'ai poussé le bouchon plus loin
- aubrybybo
Re: Re : HP pas cher chez Eminence ça vaut quoi?
Mais c'est les voisins qui vont etre content!Dr_Rutherberg a écrit :Huhu... Voilà mon cab qui va être rodé par le G5:
ça risque de faire très mal (dans tous les sens du terme)
Pour plus d'info sur le cab :
http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?t=1176
Dr R. 8)
Tu nous diras comment ça sonne, parce que le 4x12" en governor me tenterai bien aussi!
Ouaip, mais avec la pression acoustique engendrée, le GIGN ne peut physiquement pas pénétrer dans la maison, ils sont obligés de la bombarder...
- Dr_Rutherberg
Les gars, vous me foutez les boules là
Vais-je en sortir vivant ???
Si je ne poste pas d'ici ce soir, faites une minute de silence, allumez votre G5 et jouez, JOUEZ !!! Comme vous n'avez jamais joué !!!
Dr R.
- vanvan31
Alors...
Modifié en dernier par vanvan31 le 28 janv. 2008, 17:56, modifié 1 fois.
Ca n'explique toujours pas le résultat, car dans le cas de vitriol82, les 2 HP sont identiques et en phase, donc quelle que soit la fréquence, ils ont une impédance identique...
J'ai une petite idée de réponse : cf. ce topic sur le rendement des HP
Pour en revenir au 4x12 "governor style" : avec les 4 HPs en //, tu devrais sortir une sensibilité de 108dB, si par contre les mets en série 2 par 2 avec les 2 branches en //, tu retomberas sur la sensibilité nominale des HP, à savoir 102dB
