[RESTO] Ampli Stevens des années 60
bill_baroud
Re : [RESTO] Ampli Stevens des années 60
Message par bill_baroud »
arg, vous allez me perdre :D
On peut échanger directement une 12AX7 (en 6.3v) par une 6N3P, oui ou non ?
Moi je dirais oui, mais vitriol m'enduit de doute :lol:
hotamp
Messie MI60
Message par hotamp »
ben faut recabler les fils filaments entre 4et 5 au lieu de 4/5 et 9
je crois les ecc88 sont comme ca aussi
bill_baroud
ca marche !
CA MAAAARCHE :D :D :D
Hallelujah mes frères, dans mes bras !
J'ai testé avec les 6P3S russes et j'ai du son. Un super son clair bien rond parceque le volume a 2 c'est déjà bien bruyant :roll: mais du son quand même \o/
Vu qu'elles ne sont pas appairées celles-la, quels sont les possibles symptomes ou problèmes pouvant survenir ? Ca avait l'air de fonctionner plutôt correctement...
Pour les mesures j'ai mesuré comme j'ai pu 454v sur la pin 4 (grille ecran) et -48v pour le fixed bias. Un jour je comprendrais comment fonctionne une alimentation et je saurais comment et quoi mesurer, oh oui un jour.
Il me faut donc maintenant tester mes lampes neuves pour le preamp et essayer de comprendre ce qu'il ne va pas avec la reverb et le tremolo.
Message par vitriol82 »
Heureux pour toi
Ces 6P3S sont surprenantes tu verras
tazzon
Message par tazzon »
Ben les problèmes de lampes non appairées c'est qu'elles n'ont pas forcement le meme courant de polarisation donc une s'use plus vite que l'autre, l'amplification n'est pas symétrique... c'est mieu d'utiliser une paire.
bill_baroud
Si ca use juste différement, c'est pas grave j'en ai 8 :D (si des personnes sont intéressées au passage...)
Enfin, j'ai aussi mon quad de sveltana appairées qui m'a couté la peau de f*** chez TT qui ne va pas rester dans son carton ;) mais je voulais pas cramer une ou plusieurs lampes à 18€ pour le coup...
charpy
Message par charpy »
:D génial, c'est reparti!!!! les voisins n'ont qu'a bien se tenir :twisted:
en fixed bias encore ca ne craint pas trop de ne pas avoir les tubes appairés. il faut juste mesurer le bias de chaque tube et vérifier que tu ne dépasses pas 80%.
au pire un s'usera rapidement et tu chopperas de la ronflette a cause d'une mauvaise annulation magnétique du hum dans le transfo de sortie. le son deviendra progressivement plus sombre et moins dynamique.
je me porte volontaire pour appairer ces tubes (dans la mesure du possible) et au passage pour t'en racheter une paire pour mon guyatone :wink:
bill_baroud
Je repars en Finlande demain :cry: donc ils ont un peu de répis les voisins :twisted:
Sinon si tu veux les appairer pas de soucis pour que t'en garde 2, mais on verra ca quand j'aurais un peu de temps, ca me parait tendu d'organiser ca d'ici demain 11h44 vu ce que j'ai à faire :(
hotamp
Messie MI60
les 6p3s c'est de la classe militaire russe , donc elle doivent deja etre dans une fourchette assez serré , et comme en plus elle etaient fabriqué en grosses series bien industrialisé !!
tiens d'ailleurs sur des ampli fender j'ai changer du tube defecteux a la piece sans probleme , alors que sur les marshall tu met pas de l'appairé t'est mal !!!
charpy
Re: Re : [RESTO] Ampli Stevens des années 60
hotamp a écrit : tiens d'ailleurs sur des ampli fender j'ai changer du tube defecteux a la piece sans probleme , alors que sur les marshall tu met pas de l'appairé t'est mal !!!
développe un peu STP. c'est en fixed bias dans les 2 cas?
bill_baroud
Une petite comparaison entre une 6L6 Sveltana et une 6P3S :)
Et en bonus les 53 6N2P (et 5 EF86) russes :lol:
-EDIT-
Ben enfait j'en ai déjà envoyé 30 à Hotamp, c'est lui l'industriel :lol:
J'en ai gardé une vingtaine pour tester des trucs avec genre pédales, preamp ou montage à hotamp, à 1$ la lampe je me suis pas ruiné...
Les EF86 (5$...) c'est pour le G1 entre autre et les nixies pour une horloge ;)
Si il y a des interessés, j'en ai effectivement beaucoup trop.
(encore que. un ptit EQ ? :lol: )
EDIT 11/11/2007
Bon j'ai continué un peu sur l'ampli et j'ai changé toutes les lampes de préamp par des JJ 12AX7/12AT7 sauf la V1A que j'ai remplacée par une Sovtek 12AX7WA pour voir.
J'en ai aussi profité pour rebrancher la ligne à ressort pour voir si la reverb fonctionne mieux.
Alors :
- j'ai toujours un buzz important (en partie dépendant de la guitare j'ai l'impression, et de la quantité d'aigü qui passe. Micro chevalet sur une strat sans tone, le treble à fond et avec la présence, c'est ouch :D)
- la reverb ne fait rien par contre le potard de reverb fait volume sur le buzz
- le tremolo ne fonctionne toujours pas (pas mis la nouvelle LDR encore, le scotch de l'ancienne se barre à moitié je suppose que c'est ca.) et les potards ne font rien.
- j'ai pas mal de craquements, surtout après quelques temps de chauffe.
J'ai fait un tour dans la section debuggage et ca fait pas mal de point à vérifier, je suis un peu perdu. C'est surtout cette reverb qui m'intrigue, une idée ?
hotamp
Messie MI60
pas con ca un equalo a lampe :idea:
zouzibar
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message par zouzibar »
http://www.guitariste.com/forums/guitar ... 31091.html
j'ai un stevens et j'ai fait un modeste topic regroupant les rares infos sur cette génération d'ampli français.
Je suis pas un techos et ma contribution s'arrêtera là :D
bill_baroud
Salut tout le monde !
Hotamp m'a finalement envoyé sa carcasse de Stevens, j'ai donc pu relever les connexions sous la plaque à cosse : j'ai désormais un schéma quasi-complet (voir update page 1) très similaire à un Dual Showman Reverb de Fender.
http://moodub.free.fr/audio/elec/stevens/Stevens.png
(les indications "from volume 1/2" indiquent que c'est cablé à partir des pot de volume. J'ai pas encore bien décoder le branchement exact)
(pas encore tracé les preamp, c'est du classique de chez classique)
Maintenant, faut que je fasse marcher cette foutue reverb et tremolo.
1ère étape : virer le footswitch et cabler en direct les effets comme à l'origine.
2ème étape : vous demander comment tester le reverb tank :D J'ai cru comprendre que c'était fragile et vu le coup qu'il a pris pendant le transport, je voudrais être sur qu'il fonctionne. Ca a un sens d'ailleurs un reverb tank ? (je suppose vu qu'il y a écrit in/out dessus mais la construction me semblait assez symétrique)
3ème étape : refaire cette alim louche avec des condos neufs, ils sont a peu près d'époque vu que ceux d'hotamp sont identiques. (mais il en a 4 et pas 6...). Jojo ? :oops:
hotamp
Messie MI60
oui ca a un sens , l'entrée de te reverb ( donc l'attaque ) est a basse impedance 8ohms jusqu"a 100ohms la sortie est a haute impedance une reverb a l'envers ne fonctionne pas et peux niker un etage d'attaque /ou la reverb elle meme
