Résumé du projet
Le but est de fabriquer une pédale de disto en utilisant uniquement des tubes "basse tension", prévus à l'origine pour fonctionner dans les autoradios, avec donc une alimentation en 12V DC ! Les 2 gros avantages de cette approche sont les suivants :
- On se contente d'un simple adaptateur secteur 12V/500mA mini pour l'alim, au lieu d'intégrer un transfo avec le filtrage associé
- On n'a jamais de haute tension, ce qui en fait un projet accessible même aux débutants/prudents
Les tubes utilisés ici sont des 12U7 (double triode), mais on peut également (avec quelques modifications du cablage) utiliser des ECC86, dont les caractéristiques sont similaires, mais le pinout légèrement différent...
Version actuelle à 3 tubes (v2.0)
Fin des expérimentations, je crois bien avoir trouvé la recette magique pour moi
Le schéma de la machine à faire criser les voisins
Explication de texte rapide :
- En position DRIVE (cf. SW2) , on a un overdrive allant du bon crunch à une satu rock/hard rock, façon AC/DC ou Slash, comme avec la version à 2 tubes en fait...
- En position LEAD, on passe vraiment sur du hi-gain et on peut tout à fait envisager du bon metal, ou passer un chorus de fou ! (attention toutefois, les valeurs choisies réveillent un peu les abeilles, mais il est possible de s'en passer en augmentant la valeur de C9 ou en rajoutant une 220K ou 470K entre C8 et le noeud R14/R15)
Le mieux est de caler un footswitch SPDT pour SW2, histoire de pouvoir passer de l'une à l'autre du bout des orteils...
Les indispensables samples, d'abord en position DRIVE :
- Lenny Kravitz - Always on the Run
- Guns'n'Roses - Knockin' on Heaven's Door
- Joe Satriani - Surfing With the Alien
Puis en LEAD
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
- Joe Satriani - Surfing With the Alien (voui, le même qu'au dessus, mais en LEAD, pour voir la différence
- Metallica - The Memory Remains
- Metallica - Enter Sandman
- Machine Head - Davidian
- Machine Head - None but my Own
- RATM - Freedom
Version 2 tubes (v1.x)
Un excellent overdrive, avec un son chaud, bien rock, sans baver ni sonner "abeilles" !
Le schéma définitif.
Les photos de la bébête :
- de l'extérieur (ah bah c'est un proto, hein !)
- les entrailles de la bête (vous noterez le cablage de porc direct sur les sockets, si ça c'est pas roots
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Les samples correspondants :
- crunch un poil poussé (gain à 30%)
- angus, au lit ! (gain à 50%)
- bob et slash sont dans un tour-bus... (gain à 70-80%)
- rabia contra la machina (à fond !)
- la version gros chevelu tatoué (à fond aussi, what else ?)
magicrodo et vitriol82 ont réalisé un PCB pour cette version, un grand merci à eux
(attention à utiliser des capas chimiques avec une tension de service d'au moins 25V)
- Schéma d'implantation
- Typon
Premier proto
Le schéma du premier jet, histoire de valider la possibilité d'exploiter ces petits tubes.
Les inévitables samples :
- Tapons à la porte du paradis
- Rock'n'roll !!!
- Allons se secouer toute la nuit
Post d'origine
Hello tous,
Suite à la découverte de l'existence des 12U7 sur TT, je me suis monté un petit overdrive histoire de voir si ces tubes valaient le coup...
Donc petit rappel : ces tubes sont des doubles triodes prévues pour être montées dans des autoradios, donc chauffage en 12,6V DC et surtout : HT à 12V (bon, c'est plus trop de la HT là, mais bon...)
Avantage : pas besoin de réfléchir sur l'alim, un simple adaptateur secteur suffit !
Donc je m'en suis commandé une, j'ai pris le schéma de TT et modifié pour n'utiliser que 2 triodes : le schéma
Eh bien ça fonctionne, et plutôt bien même 8O
Bon, dans cette configuration le niveau de sortie n'est pas fabuleux, donc c'est tout au taquet que ça fonctionne le mieux, mais le son est très bon, malgré un petit excès d'aigus que j'ai du calmer avec C6 (parfait avec 47n, mais pour pas perdre trop de son j'ai du me limiter à 10n pour l'instant) !
J'essaierai de vous faire quelques samples dans la semaine, mais c'est décidé, je vais m'en re-commander une pour faire quelque chose de plus abouti...
