Je suis en train de mettre en place un switching à relais pour mettre une footswitch sur le A15. J'ai deux switchs de facade, un pour switcher entre clean/distoX et un entre disto1/disto2.
Bref, après avoir réfléchi, j'ai placé les switchs de facade (que je voulais conserver) en série avec les relais, comme ca:
J'ai mon 12V, je suis content, mais j'ai une boucle de masse. Tout d'abord j'ai commencé à cabler sans référencer la masse du 12V des relais à la masse de l'ampli. Boucle de masse.
Ensuite j'ai câblé comme ceci: le footswitch ce sont deux switchs qui mettent ou pas le V- du relais à la masse ou en circuit ouvert. Donc la masse du footswitch allait directement à la masse du 12V sur la carte d'alim (c'ets uenplaque à bandes d'ailleurs
http://lesiteaantoine.chez-alice.fr/layoutA15.PNG
Boucle de masse donc j'ai cablé la masse du footswitch à la masse en étoile au lieu d'aller sur la masse du 12V. Et là aussi boucle de masse. Donc là je bloque un peu, et je me demande si vous avez des conseils?
http://lesiteaantoine.chez-alice.fr/layoutA15v2.PNG
Merci d'avance!
EDIT Modo : attention à la taille des images
