[TFE] Projet G5 from Hell
- tazzon
Re : [TFE] Projet G5 2 canaux
T'essaies
normalement, ça passe mais ça pompe un poil plus de courant.
- Dr_Rutherberg
Yeah, ça fonctionne plutot bien même, son plus "smooth", moins agressif qu'avec la 12AX7, logique
Mais j'aime, ça change, agréable surprise
Faut encore que je teste une JJ 12AX7 et une JJ EL34.
Dr R.
EDIT : alors, avec la JJ ECC803 et la JJ EL34, c'est encore mieux
EDIT 2 :
Ouhouhou les petits amis, le preamp Randall est fini !!!
Et je peux vous dire que ça envoie du pâté, de quoi décoller le papier-peint
Alors la config actuelle, je passe du preamp vers le return du G5 et
J'essaierai sans passer par la dernière triode aussi.
Bref, je vais peaufiner le layout et vous servir le tout avec des samples d'ici la semaine prochaine
Dr R.
EDIT 2 :
Modifié en dernier par Dr_Rutherberg le 25 nov. 2007, 21:00, modifié 1 fois.
Cool !
Félicitations !
Félicitations !
- Dr_Rutherberg
Hello !
Je viens de tomber sur une lampe utilisée en TV utilisable en audio, faut que je demande à mon prof si il veut bien me les filer. (il m'a filé une Ei ECC83 today
Il s'agit de lampes PL508 :
http://www.roehrensockel.de/stereo_a_pl508.htm
Il a aussi des PL504 :
http://www.radiovilag.hu/images/PL504.pdf
http://www.loewenkatapult.de/xl504.htm
http://www.b-kainka.de/bastel88.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... udo-PP.htm
Bref, interressant à tester sur le G5
Je lui demande demain, ça fait des années qu'ils trainent là et ils risquent encore de trainer des années là !!!
Pour ce qui est du deuxième preamp du G5, je vais tout de même faire le JCM800 histoire de comparer... mais je crois que ya pas photo, le Randall sonne sympa mais trop synthétique
Dr R.
J'ai aussi trouvé un schéma d'ampli avec cette lampe :The PL508 was designed for operation as a frame timebase output valve in 1960s colour television receivers. The PL508 had to be capable of driving the convergence coils required by the early shadow mask tubes as well as the frame coils on the wide neck tubes.
The PL508 was used in the design of the Decca Bradford television chassis.
It can withstand a positive surge of 2,500 Volts, and the heater is designed for use in a 300 mA chain. The low anode voltage is also aimed at the universal set without a mains transformer.
The PL508 is also rated for audio use and can deliver 12 Watts in single ended service. The ra value given is from the original Mullard data.
The wide glass envelope is 28 mm in diameter and, excluding the B9D base pins, is 70 mm tall.
Dr R.
Cool que ca marche et que ca te plaise.
est ce que tu as eu le temps de tester les bouts de silicium que je t'ai envoyé? (chuuut pas trop fort...
- Dr_Rutherberg
Re : [TFE] Projet G5 from Hell
Non pas encore eu le temps de tester différentes config de clipping, je pourrais faire ça ce soir tiens, j'ai rien d'autre à faire pour une fois
Autre sujet, ma commande de nixies va certainement arriver la semaine prochaine, vont ptet se retrouver dans le G5 comme affichage de pourcentage ou qque chose comme ça
Ou bien ceci, mega classe comme affichage de pourcentage
http://www.akh.se/tubes/htm/em800.htm
ça va un peu faire G5 de Jacky si je continue
Keeping touch,
Dr R.
EDIT : ça y est les expérimentations du G5 from Hell ont commencé
Bon déjà, sans clipping, il sonne plus que bien ! C'est déjà pas mal...
Alors, avec clipping de 5V, ça fait un ptit boost sympa, mais ça buzz, et on aime pas ça quand ça buzz, oh non ! J'ai donc mis un condo de 100/220n au choix en parallèle sur les zener
Avec le 100n, on obtient une disto "normale" sans buzz et avec le 220n, une grosse disto bien grasse
Bon c'est tout ce que j'ai comme matos pour le moment, ce w-e j'aurai tout mon matos pour tester à l'aise, mais ça s'annonce bien à fond
EDIT2 : Allez, voilà un ptit sample vite fait mal fait avec les moyens du bord, sans les modifs citées plus haut, mais ça donne une idée de la chose :
http://rutherberg.ovh.org/samples/PreFromHell.mp3
Là, il passe par mon Hughes & Kettner, mais bonne nouvelle, il sonne mieux dans le return du G5
EDIT3 : Hier, test sur un 4*12 ENGL en V30...
La bonne nouvelle, c'est que ça sonne du feu de dieu, magnifique ! Il tient tête sans problème à une H&K Trilogy autant en clean qu'en lead avec le PFH !
Mais la mauvaise nouvelle c'est que mon 4*12 en governor est "visiblement" mal conçu... ça sonne bof dessus par rapport à l'ENGL...
Le Trilogy m'a donné une idée, il a une option "Sparkle" pour le clean, et ça donne vachement bien, son brillant. J'aimerai en faire autant pour le G5, avoir une option du style.
Alors pour ça, j'avais pensé diminuer la valeur de C1, placer un 220 ou 500pF sur le volume et diminuer C2.
Qu'en pensez-vous ? Avez vous d'autres idées ?
EDIT4 :
Allez, un mini reportage photo pour le fun
Toute la famille au complet :
Le PFH :
Et le fameux versus
Keeping touch,
Dr R.
EDIT4 :
Le PFH :
Et le fameux versus
sympa aussi les photos. si le préamp n'est pas blindé c'est normal de chopper du buzz avec un tel gain.
pour les gouvernor malgres tout ce qui se dit ca n'est pas un V30. mais c'est peut etre ce qu'il y a de plus proche ? il fau tpeut etre ajuster le volume du cab.
- Dr_Rutherberg
Hello les gens !
J'ai enfin reçu les pièces pour le preamp JCM800 et j'ai quelques questions.
Voilà le schéma pour vous rafraichir la mémoire :
http://www.kbapps.com/audio/schematics/ ... 3-100W.gif
J'ai surtout un soucis au niveau de l'alim, je pensais prendre le +A pour alimenter la partie preamp. Je suppose donc qu'il faudra baisser considérablement les résistances de filtrage du schéma JCM ?(au dessus du tonestack et entre les 2 50µF)
Deuxième question, est-ce que je peux remplacer les 2 condos de 50µ par 2 de 22µ ? A première vue, je n'y vois pas d'inconvénients, mais je prefere demander pour être sur...
Je vais directement faire un PCB pour ce preamp.
J'ai aussi intégré dernièrement le bias system, c'est nickel
j'ai pu tester une 6V6, vraiment sympa ! Je pense par la suite remplacer le trimpot par une résistance variable commandée par le µcontrolleur, ce qui me permettra de faire des presets de courants suivant la lampe utilisée
Je sais, je suis fou
Il y a aussi l'atténuateur en T qui est en chantier (-6 et -9dB), il manque juste une boiboite pour mettre le tout dedans 8)
Dr R.
Dr R.
Re: Re : [TFE] Projet G5 from Hell
complètement fou 8O encore du silicium dans un tubeyDr_Rutherberg a écrit : Je pense par la suite remplacer le trimpot par une résistance variable commandée par le µcontrolleur, ce qui me permettra de faire des presets de courants suivant la lampe utilisée
Je sais, je suis fou![]()
bientot tu vas nous mettre une télécommande pour monter le son
je ne vois pas d'inconvénient a mettre 22µ au lieu de 50.
par contre 10k en filtrage de préamp c'est plutot un bon compromis a garder a mon avis
- Dr_Rutherberg
Bien que ça pourrait être sympa...
Bah oui je veux bien moi mais la chute de tension ne risque pas d'être trop violente ? L'idéal serait d'avoir quand même des tensions assez proches de celles annoncées sur le schéma...charpy a écrit :par contre 10k en filtrage de préamp c'est plutot un bon compromis a garder a mon avis
Avis aux spécialistes de l'alim ! (Vitriol82, grand dieu des transfos et des alims, viens nous rejoindre
Dr R.
Une de mes ouailles m'appelle ??
Ben non 10k c'est 10V de chute de tension pour 1 mA de conso, ce que pompe en gros une 12AX7, mais il est vrai que 2x47µ ça fait gros.
Maintenant il faut remettre ces valeurs dans leurs contextes, là quand on analyse l'alim, vous vous apercevez que le PM de la HT transfo n'est pas à la masse, mais est utilisé pour éviter les résistances d'équilibrage des capas de tête.
Bon y'a peut etre besoin de 2 x 47µ pour virer la ronflette, vu que c'est du Marchmall.
Ce qu'il faut retenir c'est les 250V à l'anode de V1A et 220V à V1B, ensuite c'est à toi de voir ce qu'il te faut en amont. Avec 100k en Ra, sachant que la conso est d'environ 600µA sur une triode, ça fait Ua + 60 V soit 310V après le pi de découplage => 310+10 => 320V en HT au moins.
Pour adapter ces tensions au G5, ça va être dur, à moins que......euh oui ça devrait le faire fingers in the noise:
- 1 tu gardes le filtrage L/C pour l'étage de puissance
- 2 tu mets un second pont de diode à la HT du transfo
- 3 tu reprends l'alim du quattro et tu mets des zeners 110V /5W à la place des 90V (110 ou 100V ce serait mieux)
Donc là tu obtiens une ligne alim régulée dans les 330/350V pour tes preamps ( tu auras de quoi alimenter une dizaine de triodes)
Je ne vois que ça pour adapter aux petits oignons
-6 et - 9 dB , ça ne sert à rien à mon avis, l'atténuation n'est pas flagrante. Mets plutôt -12 et -18 dB, ce sont les deux seules valeurs dont je me sers sur les 5 que j'ai montées : - 6,-9,-12,-15 et -18. La plupart du temps je joue en direct . A -12 dB tu conserves encore à peu près le grain d'origine.Dr_Rutherberg a écrit : Il y a aussi l'atténuateur en T qui est en chantier (-6 et -9dB), il manque juste une boiboite pour mettre le tout dedans 8)
Amicalement
- Dr_Rutherberg
Ok, et tout ça sans changer de transfo alors ? c'est classe ça, mercivitriol82 a écrit :Pour adapter ces tensions au G5, ça va être dur, à moins que......euh oui ça devrait le faire fingers in the noise:
J'ai pas fait -12 parce que j'ai lu qque part sur le forum que à -12 le grain commençait a se déteriorer...-6 et - 9 dB , ça ne sert à rien à mon avis, l'atténuation n'est pas flagrante.
A part ça, ce soir j'ai terminé mes clones Sansamp GT2 et Small Clone et voila ce que ça donne, le sansamp en entrée et la small clone dans la boucle du G5 avec un ptit backing track en prime
http://rutherberg.ovh.org/samples/ok.mp3
Pas top dans le rythme et pas top qualité, ça me fait penser qu'il est temps de me faire une simu HP (et que je m'entraine)
Avec la small clone, j'ai l'impression d'être Randy Rhoads
Dr R.
Très sympa le sample !
Pour la SimulHP, je te recommande fortement celle que j'ai développé. Elle se marie parfaitement avec le G5, et tout est disponible comme d'habitude dans la rubrique projets et outils dans la partie modules.
La référence du transfo pour la faire tourner c'est le Myrra 2*12V 3.2VA.
Je ferait un autre PCB à l'occasion pour mettre le transfo dessus.
Vraiment super le sample, bien joué et le son ... 8O ... qui déchire !
Ce G5 est vraiment impressionnant, n'est-il pas !
Je ne suis généraleent pas fan des sansamp mais je dois reconnaître que le résultat est très plaisant.
Chouette boulot !
Chouette boulot !
