Merci!
Je vais les prévoir dans le layout et les souder sur la plaque, comme ça, selon le secteur et le G1iste, le layout pourra éventuellement être réutilisé, encore que quand vous allez voir le truc, je sais pas si ce sera à prendre en exemple
j'ai tendance à souder les potards sur la plaque à cosse, un peu comme un pcb en fait, à suivre...
EDIT : Avant d'allez préparer les bouteilles de 'pif pour ce soir, voici un p'tit layout sans prétention.
http://www.irisium.net/lachrimologie/G1/layoutV1_3.jpg.
Bonne soirée à tous. A l'année prochaine
EDIT #2 : Je confirme les observations de mes camarades sur le contenu du kit, 1 fusible 1A est mis à la place du 315mA et les résistances de 330K par des résistances de 220K et 100K... je vais devoir faire les courses de main...
Sinon, la plaque d'alim. est soudée, et je continuerai dés que j'aurai les 330K.
Sinon, rien à voir, mais Bonne année à tous!!!!
EDIT #3 : Comme il fait un temps pourri, je me suis pris une petite pause sur les travaux extérieurs et j'ai avancé donc avancé sur le G1!!! Yes, vive la flotte et la neige!!!
Les 2 plaques sont donc soudées, voici les liens vers 2 photos :
http://www.irisium.net/lachrimologie/G1/alim.jpg &
http://www.irisium.net/lachrimologie/G1/amp.jpg.
Petit détail, j'ai fait un miroir par rapport au layout, je préférais avoir les inter. à gauche.
Je vais pouvoir attaquer le perçage du boîtier et la mise en place de tout ce petit monde.
EDIT #4 : Soudures terminées, perçage aussi, câblage aussi, contrôle des tensions aussi... allumage!!!! OUI OUI OUI, il chante le bel oiseau!!!! A y est!!!! Je suis claqué, dure journée, j'arrive à peine à voir ce que je tappe... demain, relevé des tensions, photos et modifs suivant post de Mc, FlyFuckers et Fx principalement. Au passage, je suis trop con, j'ai fait un miroir de mon layout pour inverser la position des inter. mais j'ai pas pensé aux supports de lampe dont le sens de rotation n'a lui, pas aimé du tout et pas pensé non plus aux potards, qui tournent désormais... à l'envers.... trop con.
A oui, aussi, à tout ceux qui sont prêts à passer commande chez TubeTown, prenez un chassis plus grand si vous n'avez pas des parents horlogers
