ampli type G5 plus puissant.
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Re : ampli type G5 plus puissant.
Autant pour moi, j'étais pas réveiller encore... :lol:
En gros, tu doubles le nombre HP, tout se passe comme si tu doublais la puissance de l'ampli.
Ben voilà, un G5 KT88 triple corps (2 cabs 4x12"), pas plus difficile que ça :D
aubrybybo
Re: Re : ampli type G5 plus puissant.
bilbo_moria a écrit :En gros, tu doubles le nombre HP, tout se passe comme si tu doublais la puissance de l'ampli.
[mode septique ON] Mouais[mode septique OFF]
Quoiquivapas, aubry ?
aubrybybo
Le coup du +3dB si 2HP au lieu d'un, j'en suis pas convaincu du tout (en tout cas, ça marche pas avec mon cab). Doit y avoir certaines limites a cette loi! ;)
boide51
Message non lu par boide51 »
vitriol82 a écrit :
De plus à chaque fois que tu ajoutes un HP tu gagne 3dB. Donc avec un 4*12 tu gagnes déjà 9dB par rapport à un seul HP.
Euh non Mc pas tout à fait ça, c'est de l'exposant 2:
- 1 HP = + 0dB
- 2 HP = +3 dB
- 4 HP = + 6dB
- 8 HP = + 9 dB
Je vais faire mon Candide là, mais il est où l'exposant 2 là? :oops:
- 1 HP = + 0dB = 2 exp 0
- 2 HP = +3 dB = 2 exp 1
- 4 HP = + 6dB = 2 ²
- 8 HP = + 9 dB = 2 exp 3
"Would you deny for others
What you demand for yourself?"
Autoproclamé plus mauvais "G5 constructeur"
Et alors, ça te bouscule dans ton slip?
giauc
Message non lu par giauc »
boide51 a écrit :Je vais faire mon Candide là, mais il est où l'exposant 2 là? :oops:
Là, on est plus dans le rythm'blue mais dans le loga'rythme :lol: :lol: :lol: :wink:
En clair:
Si pour 1W tu as 90dB, à 2W (facteur 2) tu as 93dB (+3dB), à 4W tu as 96dB...... etc.....
boide51
En clair:
je vois bien un facteur 2 mais pas d'exposant 2 (un carré quoi) :oops:
Robespierre
Message non lu par Robespierre »
bon les gars, merci de m'avoir un peu bousculer lol!
j'en ai parler a mon pere, je vais prendre un kit G5 et évoluer plus tard vers un style MI18 si la puissance me manque
je verrai ce que ca donne avec mon 2X12 G12T75 97db...
aubrybybo
Au pire, si tu manque de puissance, change tes 2 G12T75 pour 2 governors, tu quadruplera presque le volume sonore (+5dB)! ;)
Robespierre
oui mais j'ai peur de perdre mon caractere de son en changeant les hp.
ce son tres medium vintage un peu destroy fait que j'ai été conservé (en partie) dans mon groupe...
Le son ce sont tes doigts surtout, les governors déchirent bien je ne me fais pas de soucis par rapport au HP, mais plus par rapport à l'utilisation que tu va faire du G5, tu vas mettre quoi devant ?
aubrybybo
McColson a écrit :Le son ce sont tes doigts surtout, les governors déchirent bien je ne me fais pas de soucis par rapport au HP, mais plus par rapport à l'utilisation que tu va faire du G5, tu vas mettre quoi devant ?
Oui, et le fait de changer d'ampli changera surement plus ton son que le changement de HP! ;)
Dr_Rutherberg
Message non lu par Dr_Rutherberg »
aubrybybo a écrit :Au pire, si tu manque de puissance, change tes 2 G12T75 pour 2 governors, tu quadruplera presque le volume sonore (+5dB)! ;)
Avec les Governor, je pense que tu auras ton son tres medium vintage un peu destroy. Puis comme le dit aubrybybo, c'est pas les HP qui vont changer radicalement ton son.
Puis ça te ferait economiser du temps et de l'argent de prendre des Governor plutot que de modifier ton ampli. En plus t'es sur que ça fonctionne :lol:
Dr R.
- 1 HP = + 0dB
- 2 HP = +3 dB
- 4 HP = + 6dB
- 8 HP = + 9 dB
La vraie formule est :
Gain supplémentaire en dB = 3 x Log (Nbe HP) / Log (2)
Lol :D
