ampli type G5 plus puissant.
- Robespierre
- G5 constructeur
Re : ampli type G5 plus puissant.
le site tube town est fiable pour un paiement en ligne? il est en europe?
je pense que les governor pourrons me convenir le cas échéant. mais dire que le changement de hp n'influ pas le son est quand meme une bétise!
sauf votre respect.
PS: vu que j'ai un bab 2X12 je serai obligé de mettre 2 governer 16 ohms en //.
mais la version 16ohms ne fait pas 102 db
http://www.eminence.com/pdf/governor-16.pdf
sauf votre respect.
- aubrybybo
Re: Re : ampli type G5 plus puissant.
OuiRobespierre a écrit :le site tube town est fiable pour un paiement en ligne?
Oui, en AllemagneRobespierre a écrit : il est en europe?
Oui, mais ça influe peu par rapport a l'ampli (prend un ac30 et un rectifier sur un même cab, ça sonnera pas pareil!), la guitare ou même la lampe utilisée en puissance (6L6, 6V6, EL34, KT88, etc...). Mais ça influe, c'est sur!Robespierre a écrit :je pense que les governor pourrons me convenir le cas échéant. mais dire que le changement de hp n'influ pas le son est quand meme une bétise!
sauf votre respect.
- Robespierre
- G5 constructeur
je me permet de m'auto pomper!
Robespierre a écrit :vu que j'ai un bab 2X12 je serai obligé de mettre 2 governer 16 ohms en //.
- aubrybybo
Y'a un bug sur ce pdf, regarde la puissance admissible, c'est tout bonnement impossible! 8O
Ils ont du se faire pirater leur site!
Le top c'est en 8 Ohm, Aubry tu retrouves le lien avec le sélecteur que je t'avais pondu, ça te fera un Cab 16/ 2 x 8 Ohm et 4 Ohm
- aubrybybo
Pour le pdf corecte, c'est celui là.
Pour le sélecteur d'impédance, c'est là:
EDIT:
Et le topic en question
viewtopic.php?t=1641
EDIT:
On s'est mal compris : effectivement, un AC30 reste AC30, un rectifier reste un truc qui sonne abeille, heu ... non un rectifier (je confonds toujours), mais les HP changent de façon très très notable le son de l'ampli, c'est clair.Robespierre a écrit :je pense que les governor pourrons me convenir le cas échéant. mais dire que le changement de hp n'influ pas le son est quand meme une bétise!
sauf votre respect.
C'est même le premier élément sur lequel jouer avant les capas, OT etc. (sur un "bon ampli")
On devrait dire qu'à chaque fois que l'on double le nombre de HP on ajoute 3 dB. Donc 2 HP = +3dbMcColson a écrit :
De plus à chaque fois que tu ajoutes un HP tu gagne 3dB. Donc avec un 4*12 tu gagnes déjà 9dB par rapport à un seul HP.
3 Hp = +4.77 dB
4Hp = 6 dB.
EDIT :
J'avais dit
L'intérêt de multiplier les HP à la sortie d'un même ampli est une meilleure répartition dans l'espace de la puissance fournie d'où l'impression d'une puissance supérieure.
Et bien c'est faux : il y a bel et bien augmentation du rendement de +3dB à chaque fois que l'on double leur nombre.
Modifié en dernier par jptrol le 12 janv. 2008, 14:23, modifié 1 fois.
- Robespierre
- G5 constructeur
vous me confirmez que le rendement entre la version 8 et la version 16ohms du governor est le meme?
- aubrybybo
Eminence a écrit : THE GOVERNOR™ 16
SPECIFICATION
Nominal Basket Diameter 12", 304.8mm
Nominal Impedance* 16 ohms
Power Rating
Watts 75W
Music Program
Resonance 103Hz
Usable Frequency Range 70Hz-5.3kHz
Sensitivity*** 102
Magnet Weight 56 oz.
Gap Height 0.312", 7.92mm
Voice Coil Diameter 1.75", 44.5mm
THIELE & SMALL PARAMETERS
Resonant Frequency (fs) 103Hz
- Robespierre
- G5 constructeur
ok c'est cool!
et puis c'est cool de trouver une communité active et super réactive sur ce site!
par contre je ne trouve pas les schémas de ceux qui ont modifié le G5
(je trouve que le shéma de base V3)
- aubrybybo
C'est bizarre, je les trouve super facilement moi!
Balade toi un peu sur le forum, lis les posts et après tu sera pret pour monter ton G5!
Ben dans la logique oui , mais non, ce n'est pas qu'une impression. ça a été longuement débattu sur ce topic:Mais pour moi c'est une connerie. Ce serait vrai si je mettais deux G5 côte à côte avec leur HP ou 4 G5 avec leur HP empilés, là oui on double à chaque fois la puissance sonore. Le rendement d'un HP c'est un rapport linéaire entre la puissance électrique qu'on lui fournit et la puissance sonore qu'il sort (plus exactement chez les constructeurs sérieux l'INTENSITE sonore émise à 1 m avec 1 W électrique aux fesses).
Si je monte à la place d'un HP de 8 ohms deux HP de 16 ohms , je divise par deux l'intensité fournie et par là la puissance électrique fournie à chacun d'entre eux et aussi la puissance acoustique générée par chacun d'entre eux. On n'arrivera donc jamais à produire l'effet sonore d'un 25 W avec un G5 sortant sur deux cab 4 x 12 ! (pourtant 8 HP ça devrait faire 9 dB ajoutés à 9W => 25 W)
viewtopic.php?t=562&postdays=0&postorder=asc&start=30
- Robespierre
- G5 constructeur
viewtopic.php?t=393&start=30&postdays=0 ... highlight=aubrybybo a écrit :C'est bizarre, je les trouve super facilement moi!![]()
je vois pas le shéma....
