Oui , Jojo mais ton premier test pour moi était bien foutu dans la mesure où tu avais adapté le primaire en 5K comme avec ton HP de 8 ohms. De cette manière l'ampli ne SAIT MEME PAS que tu lui présentes deux HP en //.
Si tu mesures les valeurs au primaire tu confirmeras ce que tu vois au secondaire : 70.7 Veff sur 5 K avec un courant de 14 mAeff et ce, que tu le charges avec 8 ohms et un rapport de spires de 25 ou 4 ohms avec un rapport de 35.
Même la lecture de M.Petoin me laisse perplexe. Le seul paramètre qui change dans le calcul du rendement est VAS qui semble
être quelque chose comme le volume du driver ? , de l'enceinte ? . Le rendement du HP doublerait du fait qu'il partage son logement avec son jumeau ? Mais s'ils font chambre à part dans une enceinte séparée, ça marche comment. On s'enfonce dans les arcanes de l'acoustique et peut-être même de la mécanique des fluides qui sait ? On va creuser
