Le G5 tremoverbe à Jaco [Les finitions]
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Jaco
Message non lu par Jaco »
Salut tous mes bienfaiteurs.
Ba voilà, après avoir lu pas mal de vos post je me suis lancé. N’étant pas un grand fan des forums j pensais pas trop m’inscrire mais finalement me voilou :D . Et je tiens a dire un grand MERCI à tout l monde car je suis conquis par le G5.
Pour l’instant j’en suis à la version presque de base.
- Une seule entrée
- Tone stack Bass Aigu
- Master
Sample réalisé avec une 335 made in Jaco et une Gibson Les Paul sur bien evidement le G5 avec un HP de recup celestion 10p "G10C 30"
335 Son Clair
335 gain max
335 gain Max+chorus
LPClean Aigu
LPGain Aigu
LPClean Grave
LPGain Grave
LPGrave clean Aigugain
Je voudrais le faire évoluer avec
- Un tremolo (Schéma presque fini)
- Une reverbe (La j vais pomper et ajuster après si j’y arrive)
- Un HP 12p Eminence Cannabis Rex
- Changement de chassis pour mettre tout ca dans un combo (J’ai pas fini le dessins)
Et plus tard peut être s’il manque un peu de volume en son clean changement de l’alim pour pouvoir y mettre 2 lampes de puissance en parallèle genre le GA 8 Gibsonnette de Gibson.
Mais je dois avouer qu'avec le HP de mon blues classic (peavey) un 15 pouces de je ne sais quel puissance, je peu jouer en groupe a moin de la moitié (d'ou l master sinon pour avoir du grain l batteur et obliger de taper :lol: )
Bon ba voila jusque la je n'ai fait que suivre les plans, pour la suite, Je suis pas contre des ptit conseils. :oops:
Un ptit PS au passage. Y aurais t'il moyen de mettre dans le menu un petit lexique pour les debutants qui connaisse pas les termes genre hum, sag etc...
Modifié en dernier par Jaco le 18 janv. 2009, 15:24, modifié 9 fois.
Re : Le G5 à Jaco
Félicitations et bienvenue sur ce forum !
Je t'encourage à aller te présenter dans le post prévu à cet effet (et n'hésite pas à y mettre une petite photo de ta 335 si tu veux ;) )
Ensuite un petit MP à McColson pour le Hall of Fame, et tu seras officiellement membre de la confrérie des monteurs de G5 :D
Re : Le G5 à Jaco
Bienvenu et le trémolo existe déjà
Re : Le G5 à Jaco
Ils sont chouettes, ces samples !
tazzon
Re : Le G5 à Jaco
Message non lu par tazzon »
Ouai, bon coup de patte :wink: et une petite photo :?: :roll:
flyfucker
Re: Le G5 à Jaco
Message non lu par flyfucker »
salut jaco, d'abord chapeau pour tes petits samples bien sympa :good:
Jaco a écrit :Un ptit PS au passage. Y aurais t'il moyen de mettre dans le menu un petit lexique pour les debutants qui connaisse pas les termes genre hum, sag etc...
ben c'est justement ce que je me disais hier en calant sur les termes "headroom" et "twang"...merci charpy au passage pour les explications de texte :wink:
Re : Le G5 à Jaco
Message non lu par Mikka »
Salut Jaco !
Bienvenue sur le PG5, et bravo pour ton G5 et tes samples.
aubrybybo
Re: Le G5 à Jaco
flyfucker a écrit :salut jaco, d'abord chapeau pour tes petits samples bien sympa :good:
Oui, ça peut etre une idée a développer, mais autrement y'a google aussi, ça peut renseigner aussi! ;)
Re : Le G5 à Jaco
viewtopic.php?t=1425
On devait l'intégrer au site, et puis au final y'a des définitions un peu à l'emporte pièce, et puis on a pas fini en fait de rentrer les définitions dans le site. :oops:
Re : Le G5 à Jaco
Je n'avais pas tilté, une Jacobacci 335 ! 8)
Re : Le G5 à Jaco
Moi je me suis posé la question, j'attendais une photo pour voir si j'étais sur la bonne piste ...
Re : Le G5 à Jaco
J'ai tilté en voyant la présentation dans "café du commerce" :D
EDIT : d'ailleurs, quand on en aura marre de pourrir les vernis des grattes que l'on se fabrique, peut-être on pourra demander un coup de main à Jaco ?
Jaco
Re : Le G5 à Jaco
Désolé pour la confusion de la jacobacci :oops:
J mettrais un lien un de ses 4 pour la montrer quand meme
et vi y a pas de soucis pour les vernis j peu etre de bon conseil
MODO : édite tes posts stp
Ca y est. j'ai enfin avancé.
donc déjà, pour ceux qui veulent voire des photos:
la 335 made in Jaco :)
Mon G5 à son etat d'avancement :D
Quand au tremolo, j'ai bien vu la version modifié de Blacksnake, je la garde sous l coude, mais je propose une autre possibilité avec une demi at7 Pour mon projet de reverbe je pense qu'il va ma falloir 1 tube et demi donc, un tremolo avec 1/2 triode m'arrangerais bien.
Voici mon schéma
Bof marche pas bien
Si je pouvais avoir quelques avis de connaisseur.
Ainsi qu'une petite idée pour faire fonctionner le spdt via footswitch (je ne pense pas pouvoir câbler l'inter tel qu'il est sur le schéma avec un câble de 3m)
Désolé pour la répétition
Sinon autre chose. Au niveau de l’alimentation.
Dans ma petite tête de menuisier, je me suis dit: "les condos servent aplanir le signal continu et les résistances à ajuster la tension. Et ca suivant ce qui doit être alimenter." (j’espère être claire).
Si je rajoute des lampes qui seront alimentées par le +C de l’alim de la V3 soit 185V que se passera t’il ?
J’imagine que la tension va baisser.
Faut il changer toutes les résistances de l’alim ou juste celle qui ajuste la tension de +C ?
Et va t’il falloir changer ou rajouter des condo ?
Modifié en dernier par Jaco le 26 janv. 2008, 10:49, modifié 1 fois.
Re : Le G5 à Jaco (etude tremolo)
Pour le trémolo j'en ai déjà pondu un pour un pote utilisant une seule triode (et pas 1/2 triode, une 12A*7 est composée de 2 triodes complètes ;) )
Concernant l'alim, le mieux serait de rajouter une cellule RC pour te faire un D+, en ajustant au passage la résistance qui donne le C+ en fonction de ta conso prévue et des tensions désirées en C+ et D+...
Jaco
Bon ba j'ai pas mal avancé dans mon etude.
Le tremolo est un remake de celui de Matchless
la reverb est une combine de tout ce que j'ai pus voir schematic heaven
En theorie vu le resultat de ma simulation c'est OK.
Mais comme le remarque Mc Colson La theorie.... :wink:
Donc voila mon schema (en theorie) final.
Schema
Me reste plus qu'a commander les composants et de souder :)
J'ajusterais l'alim directement sur le G5 mon PC n'est pas assez puissant :cry:
Enfin si vous remarquez un ti truc ou un gros qui va pas vous gener pas :D Je suis la pour ca :lol:
La je suis dans la galere du choix du HP. J'hesite entre le cannabis rex et le legend GB12 d'Eminence (Le Guvenor me parait assez rock et je cherche un son moins compressé) Si quelqun a un avis....
Au passage j'ai bien compris que la sensibilité du hp etait plus important que la puissance du hp pour le niveau sonore, mais ... par exemple
un HP de 100db 300W et un HP de 100db 30W, le G5 ne va pas faire la meme chose quand meme??? :oops: j comprends vite mais faut m'expliquer longtemps :lol:
