Oui, j'ai mascagné dure c'est sur !
Mais je ne suis pas mécontent de mon implantation finalement.
Et puis pour le hum, comme je le dis c'est loin d'être catastrophique.
Je ferai comme tu dis, racourcir, toronner et la baguette isolant ... dailleurs c'est quoi cette histoire de baguette ?
Tiens au faite, j'ai un a+ à 280V, c'est vraiment cool !
Aubrybybo a écrit :C'est bizarre pour les basses, t'aurait pas oublié de souder un fil quelques part?
Moi j'ai eut le même problème, mais avec les aigues, et c'était un fil pas soudé! Tes potards du tonestack fonctionne bien?
Le tone stack semble bien fonctionner, quand je monte les basses ben je crois bien qu'elles augmente ...
Sur les vieux amplis tweed en cathode Bias de Léo Fender le tone stack était différent, idem sur les amplis Alessandro très proche du design de mon ampli, donc je vais peut-être modifier la valeur du condo au niveau des basses. Les médiums pette bien dailleurs aussi. Je pense que c'est lié soit à la classe A ou au Cathode Bias. Je peux peut-être au pire réduire la valeur du condo de cathode au niveau de l'étage de puissance. Je verrai.
Je l'ai testé aussi avec un cabinet fermé, j'éssaierai avec un cabinet ouvert.
Edit
Ca y est j'ai mis des samples sur l'article du Hound Dog (voir lien du premier post).
J'ai modifié le TS ce qui m'a permis de gagner en controle sur les basses. En faite j'avais gardé la configuration du TS de la version G5V2 ce qui ne collait pas avec la personnalité du Hound Dog. Je suis retourné vers une architecture plus
à la Fender ce qui me donne de très bon résultat.
Il ne me reste plus qu'a tester la boucle d'effet et bosser sur la réduction du Hum.
