G5 de coincoin et futur projet.
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Robespierre
Message par Robespierre »
voila le g5 réalisé par coincoin (mon père):
a coté on peux voir la plaque qui servira pour le futur projet d'ampli, tiré de différent modèles, dont le G5 et le MI18 et d'autres variantes.
Avec tout d'abord une seule EL34 et par la suite 2 EL34 en parallèle ou en Push-Pull.
Le tout dans un grand boitier en préparation et avec un préampli plutot musclé au niveau de la saturation.
Re : G5 de coincoin et futur projet.
Message par McColson »
Bonjour
Les images sont limitées à 640*480px, merci ! :wink:
Robespierre
détail de la plaque avec son support:
Message par vitriol82 »
Oups va falloir être performant pour tout caser dedans, d'ailleurs t'as prévu quoi comme transfos?
Une simple plaque est moins rigide qu'une structure à 4 bords pliés, va falloir mettre des renforts dessous.
Robespierre
sur la 2eme photo tu peux voir les cotés qui servent de support à la plaque.
quelqu'un peux t'il me donner des infos concernant la distance mini entre 2 tubes de puissance?
merci
Mikka
Message par Mikka »
Tu peux serrer les tubes sans problème.
Dans mon Hound Dog les 6V6 sont si proches que je n'y passe pas un doigt entre les deux et jusqu'ici, ça n'a posé aucun problème.
Si tu as de la place épaces les de deux centimetre, ça suffira largement.
:wink:
bill_baroud
Message par bill_baroud »
Ca dépend des lampes de puissance, si je me souviens bien le datasheet des KT88 préconise quelque chose comme 12.5cm (ou 10cm ? à vérifier dans le forum) entre chaque :D
Mikka
Message par Mikka »
J'ai une data ici : http://www.drtube.com/datasheets/kt88svet1999.pdf
Rien sur la distance à respecter ...
http://www.triodeel.com/kt88p5.gif
4 inch d'espacement , tout dépend des datas que vous utilisez
Mikka
Message par Mikka »
Mais ça fait presque 10cm tout de même d'entre-axe.
Si tu tiens compte du rayon d'environs 25mm d'une KT88 il ne te reste plus que 5cm d'éspacement entre la paroie en verre des deux lampes.
Ils conseillent même un sens d'lignement en fonction des pin du socket sur ce data.
Précis le truc !
Dans le cas où tu veux les mettre horizontales, oui . pas besoin ,s'il elles sont verticale, de prendre en compte cette donnée.
Par contre impossible de les mettre tête en bas et certains constructeurs n'autorisent même pas la position horizontale.
Mikka
Message par Mikka »
Ca fait que finalement, il y a pas mal d'amplis qui sont difficillement adaptables aux KT88.
Robespierre
mais pour les EL34 il n'y a donc pas de problemes?
rebonjour est ce que l'on peux mettre les EL34 horizontale?
merci
Modifié en dernier par Robespierre le 28 janv. 2008, 15:49, modifié 1 fois.
aubrybybo
Re: Re : G5 de coincoin et futur projet.
Message par aubrybybo »
Robespierre a écrit :rebonjour est ce que l'on peux mettre les EL34 horizontale?
merci
Je vois pas de contre-indication pour ça! ;)
Robespierre
voila la face avant:
