vitriol82 a écrit :Ouep c'est bon,
Le tremolo , marrant ça, tu agis sur la grille de V1B , pas étonnant que ce soit sensible au changement d'état du footswitch....
Ba J'ai preferé cette solution parcque j'arriver pas à gerer la polarisation du tube de preamp (avec le footswitc) en mettant le tremolo sur la cathode.
vitriol82 a écrit :
- Une 2M2 aux bornes du switch
Je viens de faire un essais peu concluant avec une resistance d'1M (j'avais que ca sous la main) donc j vais me mettre a la recherche d'une 2M2
vitriol82 a écrit :
- Une LDR, ce serait pas mal non plus
une LDR euh c'est quoi donc???
enfin j'ai vu à quoi ca ressemble sur tube town je l'ai vu sur les schemas fender mais j vois pas trop a quoi ca sert et comment ca s'utilise
Et sinon l'origine d'un plock c'est quoi ? un changement brusque de tension?
