[DEBUG] Tone stack sur TT-66
- Chevrolet51
- G5 constructeur
Re : Modifs du kit tt66
Bonsoir a tous, j'ai fini mon kit aujourd'hui et je lai mis en route.Tout marche bien sauf le tone stack, il n'y a que le potard aigu qui marche, les autre (medium grave) ne donne quasi aucune modif du son.J'ai utilisé le tone stack du G5 version 3.
Quelqu'un a t'il une idée de ce qui ne va pas?
- aubrybybo
si tu t'es servi du layout, tu as surement oublié le fil qui passe sous la plaque!
- Chevrolet51
- G5 constructeur
Bonsoir aubrybybo, je me suis servi juste du schéma de la V..J'ai verifié mon cablage, tout est là.A moins q'un condensateur orange drop ne soit defectueux!
- aubrybybo
Ah, c'est bizarre ça! Les symptômes sont les mêmes que lorsqu'on oublie ce fil bleu sur le G5V3 (j'en ai fait l'expérience). Il relie le condo OD 47nF et R6 (100Ko). Regarde dans cette direction, je pense que la solution est par là!
- Chevrolet51
- G5 constructeur
j'ai resonné le cablage du tone stack et tous les fils sont présent et les soudures bonnes et testées.Je ne me suis pas servi du layout de la V3 mais un layout perso (car mon kit est le TT66 au départ avec le tone stack de la V3 mis après les 2 permières triodes.J'ai cablé tout le tone stack en blindé ainsi que les fils qui vont au condo,alors je ne voi qu'un condo HS.
La liaison du OD a la resistance est OK.Je vais essayer de racheter des condos pour voir.
J'ai connu exactement le mème problème avec mon G5V3.
C'était comme l'explique aubrybybo l'oubli de ce fameux fil qui passe sous la plaque.
- Chevrolet51
- G5 constructeur
Bonsoir giauc; J'ai reverifié et le fil est bien là et liaison bonne,ne serais-ce pas un condos ou deux du tone stack?
Re : [DEBUG] Tone stack sur TT-66
Bonsoir chevrolet51,
Je me suis permis de diviser ton sujet et d'ouvrir un post spécifique pour el débuggage.
Par conséquent je te demanderais juste de mettre le 1er post en conformité, j'ai déjà mis la balise, il manque donc juste : schéma, explication claire du problème rencontré et où tu en est de la section débuggage
Merci.
Merci.
- Chevrolet51
- G5 constructeur
