[DEBUG] craquement sur clone vibrochamp
- kiwisamourai
bonjour,
voila je viens de faire une replique du vibrochamp et jusqu'a aujourd'hui il marchait tres bien mais depuis peu il gresille sur les basses frequences essentiellement!!
j'ai changer tous les condos un par un et les resitances mais rien a changé!
je ne sais plus quoi faire!??
si quelqu'un a une idée??
merci d'avance
voici le schema
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... 3w25do.gif
mes relevées de tension correspondent avec celles de ce schema.
merci d'avance
voici le schema
Modifié en dernier par kiwisamourai le 20 févr. 2008, 23:02, modifié 3 fois.
Re : craquement sur clone vibrochamp
Tu as essayé
- soit fe tester sur un autre cab
- soit vérifié le serrage du HP.
J'aurai tendance à dire que si une roue couine dans une voiture, il n'est pas nécessaire de démonter le moteur.
- kiwisamourai
oui j'avais verifié au prealable le HP mais j'ai exactement le meme probleme avec un autre HP!!
je ne vois pas du tout ce que ca peut etre!??
Un petit sample serait la bienvenue.
- kiwisamourai
As tu essayé avec d'autres lampes, ça ressemble à de la microphonie d'un tube.
Un petit test avec une baguette isolante, tu tapotes (doucement hein?) sur les tubes de préamp et de puissance, ampli allumé , volume convenable et tu écoutes si les tapotements s'entendent sur le HP. Tu pourras déterminer si ça vient soit d'un tube soit d'un socket, je suppose que c'est un combo, donc exposition à risque à ce genre de phénomène.
Modifié en dernier par vitriol82 le 05 févr. 2008, 20:19, modifié 1 fois.
Les soudures se cassent facilement sur les pattes des sockets si par hasard ça ne venait pas des tubes
- kiwisamourai
oui j'ai deja essayé avec d'autre lampes!
et je viens donc de faire le test et pas de probleme de ce coté la!!
je vais verifier les sockets.
EDIT:
je pense que cela vient du preamp.
cela pourrai etre un probleme d'alimentation?
EDIT MODO : pas de freeposts stp, édite tes messages comme il faut, ça suffira
EDIT:
mes tensions sont bonnes et j'ai rereverifié mes soudures et je les ai refondus mais en vain!
EDIT:
EDIT:
Modifié en dernier par kiwisamourai le 07 févr. 2008, 21:41, modifié 1 fois.
Les tensions sont correctes au niveau des anodes du préamp ?
A l'oreille ça sent le tube qui s'essouffle : soudure des résistances et condos aux anodes et cathodes à vérifier.
Il suffit de pas grand chose pour avoir un son crado, bon courage
EDIT : On ne refait pas une soudure en remettant de l'étain sur la soudure, il faut ôter la soudure précédente à l'aide d'une pompe ou d'une tresse à dessouder.
Modifié en dernier par blacksnake le 07 févr. 2008, 23:44, modifié 1 fois.
- charpy
ou un tube qui a pris du jeu et fait des arcs... essaye de tapoter/bouger les tubes avec l'ampli allumé.
- kiwisamourai
j'ai l'impression d'avoir tout essayé et..... aucun changement!!!
pas l'ombre d'un espoir!!!
T'as pluggé/dépluggé 50 fois la 12ax7 ?
Si oui, change le support, j'ai eu des pb de contact sur le G5 à force d'essayer des tubes
Est-ce que tu enfonces bien tes tubes dans les sockets (genre, il faut forcer un peu pour les mettre, et forcer un peu pour les retirer ) ?
- kiwisamourai
oui je pense bien les mettre! ce qui est dingue c'est j'ai fait pas mal de test et de changement de composants et aucun changement!!!
est ce que cela pourrai venir de la 6v6??
c quasiment la seule seule chose que je n'ai pas changé.
EDIT:
(Tu n'as pas une image d'un oscillogramme sur une sinusoide, montrant le defaut?)
non desolé je n'ai pas ça.
EDIT:
Modifié en dernier par kiwisamourai le 10 févr. 2008, 10:31, modifié 2 fois.
a l'ecoute, je dirais personnellement que ca ressemble a un genre d'accrochage en HF, ou du moins a une freqence tres elevee, qui serait vue a l'oscillo comme la petite pointe parasite qui ressort au dessus de la sinusoide et s'auto synchronisant sur les frequences audio.
Du meme type d'accrochage du a un couplage capacitif entre l'entree et le cablage des plaques de l'etage de sortie, ou un mauvais blindage du cablage des etages d'entree..
