suite au topic suivant j'ai monté un PP de 6V6 pour flyfucker
l'ampli a été fini il ya quelques jours et "flyfucker" (PYMouss
 )  et venu le prendre aujourd'hui. Apparenment l'ampli lui plais bien mais ce ne sera peut etre plus le cas apres 2 ou trois chataignes de HT
 voila un résumé du projet en attendant des infos qui viendront petit a petit : photos, samples, détails du montage plus schema, layout et implantation (que je mettrais au propre progressivement...)
topologie :
preamp type marshall plexi avec deux entrées en parallele
-canal "normal" 12AU7 (1/2 ECC832)
-canal "top boost" 12AX7 (1/2 ECC832) avec le filtrage suivant
- un volume pour chaque canal et switch de canal
- mélangueur passif par 2 résistance de 330k
- 12AX7 de satu
- 12AX7 en cathode follower
- tone stack plexi
- master volume
déphaseur et puissance du type "fender deluxe"
- déphaseur de schmidt avec une 12AT7
- PP 6V6JJ en classe aB sous 360V et 25 mA 6.6k p-p (60mA en satu totale) et fixed bias.
- un peu de contre réaction
-EDIT- du 17/02/08
ACTE 2 - Photos et samples
les étapes du projet en images
fini
une photo de famille pour le fun : flyfucker gratte rouge, aubry gratte blanche, charpy gratte jaune/brun, guitarlife gratte orange.
les samples sont pris sur le vif pendant les tests de l'ampli par "guitarlife". il y a moyen d'avoir des sons nettement plus saturés en particulier pour les samples a la strat.
guitare->PYMouss->cab 2X12 en G12T75 -> Micro BD200 devant un HP (assez brillant par rapport au SM57) -> carte son M-audio 1010LT -> enregistrement et découpage sous audacity -> conversion en MP3 160kbps
c'est brut de décoffrage : aucun effet avant l'ampli, ni aprés la prise, meme pas ne normalisation du volume entre les samples. Et meme dans un bon casque ca ne donne pas la meme impression qu'en direct.
Sample strat 1
Sample strat 2
Sample strat 3
Sample strat 4
Sample LP 1
Sample LP 2
Sample LP 3
Sample LP 4
Sample LP 5
Sample LP 6
  cet ampli!
 cet ampli!
