G5 ampli micro. Quelles adaptations?
- alienas666
Re : G5 ampli micro. Quelles adaptations?
Merci c'est gentil mais ton site on peut pas lire car il y a un grand écran bleu de pub qui cache et je n'arrive pas à m'en défaire. C'est trés chiant la pub obligatoire c'est du terrorisme en fait. Merci quand même pour l'info. Est que mon image est exploitable ? Est ce que mes valeurs de résistance sont bonnes ? J'ai fait le schéma pour justement qu'on parle de la même chose. S'il faut que je change de média, il faut me le dire. Merci de votre compréhension. J'avais aussi une question sur la boucle d'effet par canal, est ce que ça existe, est ce que c'est possible?
Excusez moi mais ces pub et ces spams et ces mails de viagra ça me gave. Voilà c'est passé, je prend mes gouttes ...
Alienas
Alienas
- alienas666
OK merci, c'est pas évident de faire ce que l'on veut avec jschema pour les labels de composants. Les valeurs du G5 ne changent pas, il y a juste celle de l'ef86.
ALienas
EDIT :
J'ai travaillé le schéma et je l'ai mis dans le début du topic. C'est mieux. J'ai donc pondu des valeurs de résistances d'anode pour l'ef86, j'ai réflechi et je pense que c'est bon. J'ai rajouté un résistive mixer pour mélanger les 2 canaux (merci maîtrepot ) avec un local feedback. J'ai polarisé cette demi 12ax7 comme V1b du G5. Il me reste donc une triode. Peut être que je peux driver une partie de la boucle d'effet avec, non ?
Voilà, est ce que ça colle, c''est jouable ?
Alienas
ALienas
EDIT :
Alienas
- maitrepo
- G5 constructeur
Je n'ai pas d'image ou de schéma au bout de ton lien...
- alienas666
Pour le schéma il faut aller en début de topic dans le premier post. J'ai enlevé les autres références à ce schéma ailleurs.
ALienas
ALienas
- maitrepo
- G5 constructeur
Il y a une erreur pour la polarisation de L'EL34. Ta resistance de polarisation R20 est shuntée et ta lampe n'est polarisée que par 1 ohm (c'est pas beaucoup!). J'aurais découplé un peu plus la polarisation de l'el34 (100u pour C5)
Idem pour V4a. Tu as déjà une contre réaction locale sur le mixeur resistif, j'aurais plutôt vu C54:25u
Et pourquoi ne pas passer V4a en cathode follower pour attaquer sereinement le tone stack, un étage de gain supplémentaire n'est peut-être pas nécessaire.
- alienas666
J'ai corrigé l'el34, c'était une erreur de piratage !
Pour V4a en cathode follower, c'est une bonne idée mais je ne pense pas qu'on puisse concilier local feedback et cathode follower sur cette triode. La polarisation des 2 montages étant bien différents. J'avais pas pensé au CF pour attaquer le tone stack, ça me plait bien mais du coup .
Alienas
Alienas
Attention pour le follower : la cathode se retrouve à une tension proche du B+, donc avec la grille référencée à la masse la ddp devient trop grande et aucun courant ne circule dans le tube (et donc aucun signal en sortie)
C'est pourquoi on place toujours le follower derrière un étage de gain et SANS condo de liaison.
Ceci dit, il reste la solution du "faux" cathode follower (enfin, pas le montage habituel quoi) : un étage de gain normal sans découplage où tu récupères le signal à la cathode au lieu de l'anode, c'est le même principe que le déphaseur du G1 par exemple...
- alienas666
Ainsi j'utilise ma dernière triode disponible avec le "faux CF". Comme ceci ?
http://hiboox.com/lang-/image.php?img=7e8nm36c.png
Alienas
Alienas
Dans l'esprit ça marcherait surement ouais (avec les valeurs de résistance à adapter), par contre j'avais mal compris je pensais que c'était V4a que tu voulais utiliser en CF...
Pour V4b du coup tu peux la cabler directement en CF en reliant directement la grille à l'anode de V4a
Par contre V4a va cruncher très rapidement sur les 2 canaux je pense (quoique, avec le feedback, c'est pas dit), c'est pour ça que l'option du "faux CF" sur cette triode me parait pas mal...
Et pour V4b, tu peux toujours t'en faire un oscillateur pour un tremolo sur le canal clavier par exemple
- alienas666
J'ai un peu de mal à comprendre mais on va y arriver. Toi tu pensais relier la cathode de V4a au tone stack et l'anode de v4a en feedback seulement ? C'est ça que je ne comprends pas...
EDIT :
J'ai ce coup ci mis V4a en faux CF sur le tone stack, mais du coup j'ai été obligé de virer le local feedback. Est ce que c'est ce à quoi tu pensais a-wai ?
http://www.hiboox.com/lang-/image.php?img=ho1i1lot.png
Alienas
EDIT :
Alienas
Dans l'esprit c'était ça ouais, sauf que la cathode ne doit pas être découplée pour que ça fonctionne bien (sinon pas trop de variation de tension, donc signal quasi nul en sortie)... Et si tu optes pour cette solution, attention à bien dimensionner les R sur V4a
Pour le feedback rien ne t'empêche de le laisser depuis l'anode même en récupérant le signal à la cathode !
Bon, ceci dit ce montage est juste une piste de travail, il y a surement d'autres solutions valables, à toi de voir maintenant ce que tu vas faire au final (en faisant attention à ne pas trop saturer V4a )
- maitrepo
- G5 constructeur
Je verrais bien ça comme montage
http://maitrepo.free.fr/Divers/CF.pdf
V1, c'est en fait V4a...Les valeurs de C1, C2, C3 sont certainement à ajuster, de même que R6 et R5 pour obtenir le point de fonctionnement ideal, mais comme ça, cela doit le faire à peu prés.
- alienas666
Merci Maitrepo pour ton schéma. Là on est en vrai CF. Ce montage autorise-t-il de mettre le local feed back ? Du coup ça me fait une triode en rab pour faire un trémolo comme disait a-wai, pourquoi pas. Mais il faut que je me briefe la dessus car présentement je ne vois pas en quoi ça consiste. Encore merci pour votre aide, je n'ai jamais été aussi prés du but Very Happy
ALienas
EDIT : Depuis j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il fallait aller au plus simple : Donc suivant les conseils de Charpy et je pense l'idée de Vitriol j'ai pondu ça :
http://www.hiboox.com/lang-fr/resultat. ... k6re5x.png
Les 2 canaux peuvent jouer simultanément et se rejoignent sur le return de la boucle, que j'ai mis seulement sur le canal voix, car un synthé ça a déjà tous les effets qu'il faut. Le canal voix peut se doter d'une réverb ou d'un echo. Le canal voix, lui n'a pas de tone stack, je ne pense pas que ce soit génant, au pire on met un équaliseur (behringer à 10 euros ! non je blague) dans la boucle. Du coup je n'ajoute qu'une ef86 au G5. Alors, c'est jouable ?
Alienas
ALienas
Alienas
- maitrepo
- G5 constructeur
Apres le pot de chaque voie, il faut rajouter une resistance de 220 k à 470 k avant d'attaquer la triode, sinon les deux canaux interfereront l'un sur l'autre.
- alienas666
Bien vu, merci ! J'ai mis une R de 220 K sur chaque voie dont une aprés la boucle en fait. Qu'est ce qui justifie la valeur de la résistance, entre 220K et 470 K ?
http://www.hiboox.com/lang-fr/resultat. ... ce12t1.png
Alienas
Alienas
