[RESOLU ENFIN!!!!!!!] Buzz difficile à enlever
Re : [RESOLU][G5] Problème de tension!
yes : le "bias system" remplace R20
a la place d'un convvertisseur octal/noval tu peux mettre un noval sur le chassis repiqué point part point sur l'octal (en modifiant un peu le brochage pour faire correspondre les grilles, la cathode, la plaque, le chauffage)
en utilisation il ne faut mettre qu'un seul tube soit sur l'octal soit sur le noval.
Snif déterrage du topic, hidetogil avait remarquablement diminué le hum mais il en reste toujours un peu (plutôt buzz que hum). En fait on commence à le remarquer quand le volume est sur midi, il devient de plus en plus présent quand on pousse l'ampli à toc.
J'aimerai le faire disparaître totalement, pour moi c'est probablement un problème de masse, qu'en pensez_vous?
La première question qui me vient à l'esprit est:
La prise murale sur laquelle tu branches l'ampli est elle réellement et physiquement reliée à la terre?
La seconde: est ce que tu joues sous des tubes fluos ou à proximité d'un écran CRT?
La troisième: Est ce que ça le fait avec toutes les grattes que tu testes?
La quatrième: idem en changeant le cordon jack gratte / ampli
On va déjà éliminer les facteurs extérieurs
- aubrybybo
Pour completer Jojo, le plus simple, c'est de mettre tout les potards a fond sans brancher de guitare et de cable, et là, tu auras juste le hum de l'ampli!
Re: Re : [RESOLU][G5] Problème de tension!
J'ai déjà tout testé, aucun facteur extérieur n'interfère, j'ai même essayé la solution d'aubry, sans rien branché dans le bestiau, ça buzz grave dès que le volume est poussé entre Midi et à toc.aubrybybo a écrit :Pour completer Jojo, le plus simple, c'est de mettre tout les potards a fond sans brancher de guitare et de cable, et là, tu auras juste le hum de l'ampli!
C'est ce que vous entendrez sur le mp3 que je posterai demain.
Comment poster le son au fait
Voilà enfin le lien pour le buzz.
http://www.megaupload.com/?d=MTPQD56P
Modifié en dernier par rocknrott le 01 mars 2008, 11:11, modifié 1 fois.
- hidetogil
- G5 constructeur
Pour poster le son va sur megaupload ou rapidshare par exemple, c'est la même procédure que pour les images. Ou alors envoie moi les fichiers je le ferai pour toi.
Pour le hum ou le buzz, je commence à bien douter aussi, parce que j'ai fait et refait tout le cablage, vérifié par dessus vérifié... je pense avoir respecté les consignes à la lettre, et je ne vois pas vraiment d'où ça vient... Peut être est ce dû à une mauvaise qualité de la tension (c'est un problème récurent chez nous). J'ai pensé à faire un filtre HF à mettre à l'entrée du signal ou bien directement sur le secteur, pensez vous que ça changera quelque chose?
merci
merci
hidetogil a écrit :Pour poster le son va sur megaupload ou rapidshare par exemple, c'est la même procédure que pour les images. Ou alors envoie moi les fichiers je le ferai pour toi.
merci
Des pistes qui semblent interessantes, à votre avis? HELP!!!!
Une photo du dernier câblage serait la bienvenue avant
- aubrybybo
Perso, j'ai utilisé l'analyseur de fréquence d'Audacity, et on voit pas de trace de 50Hz (et ses harmoniques). On dirait que ça vient plus de vers 2000-6000Hz. Mais bon, je suis pas un pro pour me servir de cet outil
L'image du spectre
L'image du spectre
chich voilà un cliché d'ensemble, si besoin faites moi savoir j'en ferai des vues détaillées ampli, préamp, TS,...
http://www.megaupload.com/?d=I8H4EM1N
- aubrybybo
Ok, j'ai compris pourquoi j'avais pas tout ça, je sélectionnai une partie trop petite (quelques ms). En sélectionnant 1 ou 2s, on voit bien plus de choses!
ça sent quoi tout ça, j'espère pas le cramé
Non ça sent un fil trop près de l'alim, après la rectif d'ailleurs puisque c'est 100Hz.
- aubrybybo
C'est quoi ces capas en parallèles des capas d'alim? 8O
Et est ce que tu pourrais nous faire des photos plus détaillées des différentes parties (alim, préamp, ect...). Merci
