Projet collectif : une pedale de disto a lampe, facon EHX
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Re : Projet collectif : une pedale de disto a lampe, facon E
Message non lu par fxdfxd »
Il est mignon comme tout :D
J'ai essayé avec mon alim actuelle, je n'arrive pas a obtenir ce que je veux, surement la faute aux 150v a peine en charge :(
Sinon pour ton alim, les contraintes sont : le moins de condo possible, et de la plus petite taille possible (350V donc, et les valeurs les plus petites possibles, 3 condos max je pense)
A titre d'info, ca doit tenir sur la place restante ici (en haut donc) :
Merci & a+
-fx
PS: je t'envoie un MP pour le transfo :D
Le pcb alim HT: 22 x 79 mm :
Le pcb chauffage 23 x 62 mm
aubrybybo
Cool, 23mm de haut, c'est bon pour etre collé sur le bord du boitier (je me doute bien que c'était prévu dans ce sens! :wink: ). Par contre le transfo, il est alimenter comment? en 15VAC?
Ben oui, pas de secteur EDF dans la pédale dans ce cas
Transfo ad'hoc, 15V en primaire
Fxd, le moins de condos possibles? je filtre comment moi? :lol: :lol:
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Hello
bon j'ai finalement eu un peu de temps ce WE, et j'ai testé le nouveau transfo envoyé par Jojo.
Initialement prevu pour du 15V, secondaire en 250V, je l'ai testé avec du 12V, ce qui me donne a peu pres 200V en utilisation, c'est deja mieux que mon ancien transfo, qui tombait a 145V grand max.
Le son est bien meilleur, moins ecrasé. Par contre faut que je retouche mon schema, je trouve que les basses s'ecrasent un peu, elle sont assez fuzzy, alors que j'aimerais un son plus sec mais plus defini !
Je vais donc poursuivre mes modifs !
A bientot :D
-fx
