A part le switch d'impédance pour le passage 4 tubes -> 2 tubes, pas vraiment. Le passage PP->SE se fait dans l'inverseur de phase dont on supprime une des phases.
Pour une soluce comme le MESA il faut faire gaffe au saut d'alim quand on vire 2 tubes, au changement d'impédance (encore que), et à la polar AB->A en passant en mode SE (on peut limiter le signal entrant). Mais au niveau OT rien d'extra-ordinaire.
A part du prototypage je vois pas l'intérêt, comme 50% des réglages proposés sur les MESA récents : switch pentode/triode, recto tube/silicium, cathode/fixed bias, 4/2 tubes etc. On fixe tout çà selon sa préférence la plupart du temps et on les oublie, par contre niveau fiabilité ça fragilise pas mal tout çà...
La puissance passe-partout, beau rêve, mais si on s'attache à concevoir un préampli se suffisant à lui même y claquer 10 ou 100W ne relève plus que d'une simple question de
headroom et non de volume ! Il suffit de jouer un ampli "moderne" 100W à bas volume, ça sonne très bien...
Un nouveau projet sympatoche, du fun en + ! A quand des montages préamp qui sortent des clous celà dit ?
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
