Une question de débutant
Après avoir installé la face avant (que je viens de finir) puis remonté la lampe témoin, celle-ci ne s'allumais plus. J'essaye avec une ampoule de rechange, rien (l'ampli fonctionne normalement par ailleurs). Puis, j'essaye avec une ampoule pour voiture 12 V/4W, ça s'allume.
mais...
P=UI donc si j'alimentais mon ampoule avec 12 V, elle pomperait 4/12=0,33 A. C'est bien ça ?
Mais si je l'alimente avec 6,3V, va-t-elle :
- consommer 4/6,3 = 0,64 A
ou - consommer 0,33 A mais "tomber" à 0.33x6,3= 2 W
Dans les deux cas, pensez-vous qu'il y aie des conséquences sur le chauffage des tubes et sur les tubes eux-même ?
