Alors valà...
Avant de construire mon p'tit G5 chéri 8O , j'avais pas mal joué avec le Tone stack calculator de Duncan Amps.
Maintenant que je l'ai mon G5 adoré, je trouve que les potards du TS ont une action assez soft. Or l'action des potars dépend de l'impédance d'entrée. On s'en rend bien compte sur le TS calculator.
Mais quelle est cette impédance à l'entrée du TS du G5 ?
Comment peut-on la mesurer, ou la calculer ?
Impédance d'entrée du tone stack
Re : Impédance d'entrée du tone stack
Salut ,
l'impedance de sortie est donné par
Zo = (rp + [mu +1]Rk) || Ra
Ra :resistance de plaque
Rk : resistance de cathode
Oui floral, ça c'est l'impédance de sortie du tube, pas grand chose à voir avec l'impédance d'entrée du tone stack.
Merci quand même de nous rafraichir la mémoire, malheureusement je ne connais pas la formule demandée par roffli, désolé.
ben pour moi ca serait l'impedance vu en entrée du Tone stack
donc l'impédance de sortie du tube (coté plaque sans polar de grille)
sinon l'impédance aurait été Ra//rp
l'impédance d'entrée du TS c'est l'impédance de sortie du tube mais je peux me tromper
Merci FloRal77
Mais que sont mu et rp ?
De toutes façons, c'est un type de TS proche des Fender/Marshall donc perso, je ne me casserais pas la tête, j'y mettrais un cathode follower avec une Rk de 100k ou 56k ça améliorerait déjà pas mal les choses.
Je suis d'ak avec mika c'est mieux avec un follower
mu c’est un rapport de tension ou facteur d’amplification ou plus exactement
mu=Vpk / Vgk
en gros …. si Vgk (Vgrille cathode) =2V alors Vpk(plaque cathode) =200V avec une 12ax7 (mu=100)
Pour un cathode follower l’impédance de sortie est plus faible … je me souviens plus de la formule (mais le Gain est < à 1 ce qui n’est pas très grave lorsque l’on utilise 2 ou 3 12ax7
rp c’est la résistance interne du tube prononcé « Rho »
Privilégier des Rho faible dans les tubes de puissance permet un meilleur amortissement
<HS>
Savez vous si Tube town vend des potar log B ? (je crois qu’ils sont plus radical que les log A …. ?)
En plus de la nomenclature anglosaxon et francaise sur les potar A ou B je m’y perd à chaque fois
mu=Vpk / Vgk
<HS>
