[REST0] Bouyer ST3
[REST0] Bouyer ST3
Bon après l'avoir sauvé d'une benne à la déchetterie, je vous présente ST3 n°148
Une vis suffit afin de l'ouvrir et on découvre la partie lampes:
Tout y est, le transfo d'alim, la self, la rectifieuse, les 2 lampes de préamp, la lampe de puissance et l'OT 5k / 4 - 8 - 15 Ohm- Impecc.
Et le coté composants
Bon ça n'a pas l'air d'avoir trop souffert même du coté du transfo d'alim
Ah si ! le fusible a laché:
Bon il me reste à trouver le schéma, à moins que l'un d'entre vous l'ait, ça m'évitera d'emmerder mes potes de la firme.
Re : [REST0] Bouyer ST3
http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?t=4749
Pas dans le premier post mais c'est dans un post de superchouf
Il est excellent!! Quelle tronche il a! J'adore Bouyer! Beau sauvetage!!
Il me plait bien aussi 3W ça doit etre nickel...
T'en as qu'un seul jojo ?
6AQ5 ? Ca se trouve encore ? Ces tubes équipaient certains amp fender musicmaster ...
En nos oui ça se trouve et sinon en culot différent y'a les 6P1P russes.
Mais j'en ai encore qqunes de 6AQ5 je crois.
Et moi j'ai une 6BQ7A (non testée mais ds sa bte d'origine).
Philou le problème des 6P1P c'est que c'est pas le même culot, c'est du noval contre du 7 miniature pour la 6AQ5.
Re: Re : [REST0] Bouyer ST3
Ben il n'y avait que celui ci dans la benne, je vais essayer de passer de temps en tempsMcColson a écrit :Il me plait bien aussi 3W ça doit etre nickel...
Tiens en regardant le schéma, je n'ai pas souvenir d'avoir vu le fusible de 500 mA qui court circuite la résistance de 100k à la masse
