tazzon a écrit :Tiens, Charpy, tu m'avais pas parlé d'une lampe qui coupait le bruit lors des changements de station sur les vieux poste TSF, c'est un genre de noise gate, non ?
yes c'est vrai. ce sont les pentode a "remote cutoff" ou coupure progressive en francais. contrairement aux "sharp cutoff" du style EF86 qui fonction avec une tension de polar tres précise les "remote cutoff" admettent une plage de polar assez large et le gain du tube est commandé par la tension de polar
de mémoire plus la tension de grille baisse plus le tube se coupe (normal) mais plus le gain diminue
j'ai voulu faire un compresseur a lampe pour la basse avec ce truc mais pour le moment c'est un echec. j'ai pas une tension suffisante en sortie d'ampli pour faire suffisament baisser la tension de grille du tube d'entrée. et l'alim ne me permet pas de rajouter une 12AX7 pour gagner du signal de commande. donc c'est resté en plan.
la il faut l'effet inverse avec signal la tension de grille remonte. c'est un peu plus compliqué a gérer car il ne faut pas couper directement en entrée mais ca doit se faire. le plus dur étant d'ajuster les constantes de temps blocage/release.
il faut aussi que l'audio passe par la pentode remote cutoff. ca risque de colorer le son, faut aimer le fuzz. pour du higain ca peut etre bien.
