[tête] conseils pour la réalisation d'une tête?
Re : [tête] conseils pour la réalisation d'une tête?
Beau cablage, et ça sonne !
C'est quoi le schéma du bestiau ?
pour le principe, tu as le schéma sur le site de madamp: http://www.madamp.biz, c'est le A15.
par contre c'est un schéma montrant la structure de l'ampli, il n'est pas lisible pour ce qui est des valeurs des composants (le schéma est protégé).
sinon je viens de commander le Haut Parleur, le tolex le grillcloth et l'accastillage
(190€ quand même...outch...)
et j'ai commandé, deux 12ax7, le vox tire un peu la tronche en se moment, pas de cordon d'alim, et pas de lampe de préamp...
(sont supers dur les socket de l'A15... de l'AC15 aussi d'ailleurs, j'ai pété deux lampes en les montant...)
double post (désolé...) mais
la tête est presque finie (il reste à fixer les coins)
Pas mal pas mal...
merci
avec le cab que je viens juste de finir.
Pour ton pb de hum et de souffle, ils disent quoi sur le forum de Matamp??
Ne cherches pas pas à passer le chauffage en continu, ça sera pire.
ah !?Ne cherches pas pas à passer le chauffage en continu, ça sera pire.
remarque faudra que je m'y penche un peu plus, pour l'instant je crois que je vais surtout profité de mon jouet...
(au fait c'est madamp, pas matamp
Oui, je disais ça par simple intuition, tu n'es pas le premier possesseur de A15 qui se plaint de ce problème, et à vue de nez ça vient du transfo d'alim, pas bien gros pour un 15W....
c'est vrai qu'il me parait limite ce transfo, déjà il suffit de voir comment il chauffe...Oui, je disais ça par simple intuition, tu n'es pas le premier possesseur de A15 qui se plaint de ce problème, et à vue de nez ça vient du transfo d'alim, pas bien gros pour un 15W....
mais bon pour l'instant j'ai pas trop les moyens de changer le transfo d'alim, mais je sens qu'un jour il va me claquer dans les pattes...
Excellente initiative, mais s'il passe le cap des 55° sur la peau, bingo tu n'auras plus qu'à te faire l'étude du calcul de celui ci.
Un bon transfo ne doit prendre que 15° par rapport à la température ambiante.
Ce sera gage de fiabilité et longévité.
Re: Re : [tête] conseils pour la réalisation d'une tête?
En effet, au tout début où j'ai commencé à m'intéresser au DYI-tube, j'ai vu des gars qui faisaient ça sur leurs Epiphones 5W pour virer le hum.
Ce que j'ai cru confirmé plus tard par le fait que sur ce forum, on conseille de torsader les fils où passent un courant alternatif fort.
J'en ai donc conclu que :
1. on s'emm pas, on torsade et on peaufine l'implantation
2. si y a encore du hum, on peut toujours tenter de passer en continu.
Quid ?
Peux-tu expliquer ça plus en détail ?vitriol82 a écrit :Ne cherches pas pas à passer le chauffage en continu, ça sera pire.
Quid ?
ben en fait je crois que vitriol me dissuade de passer en continu du fait que ça tire plus sur le transfo.
parce que sinon en théorie, en passant en continu, tu enlèves les phénomènes inductifs dûs à l'alimentation des lampes.
un circuit soumis à un flux magnétique Φ (issu d'un champ magnétique variable B)
si tu es en continu, e vaut 0-> pas de hum
(enfin c'est comme ça que je vois les choses)
Très belle réalisation !
Rien à voir,thurston a écrit :ben en fait je crois que vitriol me dissuade de passer en continu du fait que ça tire plus sur le transfo.
Il y a un post it dans la section théorie sur l'étude d'un 18W qui vous explique ce qu'engendre une capa de tête en filtrage .
Les pains que prend le transfo par les pics de courant de cette capa provoque une saturation magnétique qui pollue le circuit magnétique, (d'autant plus s'il n'y a pas d'écran au transfo entre le primaire et le secondaire)
Si en plus on rajoute 10 000µF sur le 6.3V ça ne fera qu'amplifier le phénomène.
D'ailleurs , je n'ai jamais réussi à obtenir du 6.3Vdc en ayant un 6.3Vac, faudrait qu'on m'explique.
Le post it explique comment éviter cela.
oups...
edit: pour les transfos j'ai pu chopper un peu plus de détail... c'est vrai que ça fait un peu peur...
transfo de sortie:
http://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/ ... er1206.htm
transfo d'alim:
http://www.die-wuestens.de/eindex.htm
(à chaque fois, c'est le premier)
j'ai d'ailleurs du mal à trouver un PT équivalant chez hammond ou autres.
sinon
les défauts...
d'autres vues:
en famille:
transfo de sortie:
transfo d'alim:
sinon
les défauts...
d'autres vues:
en famille:
