Achetée il y a deux jours, elle s'est brutalement mise à siffler hier...
[PROBLEME] Tête posée sur mon Cabinet 4*12
Tête branchée dans le cabinet et sur le secteur
1 - J'allume le potard 'Main', un bruit de ressort assorti d'une vibration de la tête courte mais présente apparaît.
2 - J'allume le potard 'standby', un bourdonnement se fait entendre dans les Haut Parleurs. Pour moi cela ressemble à du 50Hz, mais pourquoi ? branché ailleurs, j'ai le même problème.
3 - je monte le 'master volume' un sifflement de 1.13Khz (oui j'ai cherché la hauteur...) et de sa première harmonique (2.26 kHz) se font entendre. L'intensité du son dépend du potard de volume, plus je pousse le volume, plus le sifflement sonne fort...
Si le master volume est monté avant que l'étape 2 : le bourdonnement et le sifflement montent ensemble, ne viennent pas instantanément, tout comme lorsque l'on enlève le standby et que l'on joue directement, il y a une latence pour que le son monte à son niveau définitif...
[Diagnostique ]: la lampe la plus à droite sur le schéma - probablement un lampe dédiée à l'EQ brille plus que les autre
[Solution ]: elle est posée de travers ou pas assez enfoncée : il suffit de mieux l'enclencher - N.B. : ceci n'est pas si évident lorsque -comme moi - un caoutchouc rend difficile la mise en place...
