Un ampli inspiré d'un Dumble ... pourquoi pas un D-Lite ???
Hexa
Re : Un ampli inspiré d'un Dumble ... pourquoi pas un D-Lite
Message non lu par Hexa »
Merci Mikka :) Ca confirme ma premiere impression
Par contre pas moyen de trouver quelque chose de semblable sur circuit maker :?
Bon je vais essayer de simuler l'alim sur PSU pour voir que que ca me donne :D
EDIT : question bete :oops: comment je fais pour simuler mes deux condensateurs et resistances correpondant à A+ sur PSU ??? il y a moyen d'avoir une equivalence :oops: (bon sang qu'ils sont loin les cours l'electro :oops: )
EDIT 2 : Apres avoir pas mal fouillé sur le forum j'en suis arrivé a ca au niveau de la simulation :? (j'ai remplacé les premieres capa par un circuit RC ... :? )
Par contre je me pose la question concernant les differentes intensités ??? et ce que je dois compter plus large ou me baser precisement sur les données des datasheet (la je me suis basé sur les 6L6 et les 12AX7 ... Ici j'exclue logiquement, en gardant ces valeurs d'intensité, les EL34 par la suite ... toujours si j'ai bien compris les principe :oops: )
Mikka
Message non lu par Mikka »
En générale les datasheet c'est bon.
Tes dernierès capa peuvent être surement baissée car tu as du quasi continu déjà dès C3 donc des 10µ voir 2µ pourraient suffire, à tester !
Les 6L6 au niveau du BIAS seront généralement un peu plus gourmandes que les EL34 donc si ça passe pour des 6L6 ça passera avec les EL34 avec une HT qui se retrouvera un peu plus forte, le ration dépendra du facteur de régulation de ton transfo.
:wink:
Les paramètres du transfo ne sont pas bons, tu n'atteindra jamais 460Vdc avec 325Vac
Simulation totalement à revoir
Hexa
Ca va c'est moins violent que prevu :D
Alors pour recapituler j'ai :
2 6L6 : Ua 250V / Ia 72mA / Ug2 250V / ig2 5mA
3 12AX7 : Ua 250V / Ia 1.2mA
Donc logiquement avec la simul d'alim suivante, je devrais etre un peu plus dans les clous avec les tensions que j'avais recuperés :oops:
C'est un PP classe A?
Sinon ça va changer pas mal de choses
Hexa
Logiquement c'est un Push Pull en class A/B
Autant je n'ai pas vu ou trouvé les changements à effectuer suivant la classe utilisée , autant les datasheet indique des valeurs differentes dans le cas d'une configuration en Push Pull ...
Par contre ces valeurs ne semblent plus trop trop coherentes avec les relevées de tension que j'avais trouvé sur le Net :?
6L6 : Ua 270V / Ia 134mA / Ug2 270V / ig2 11mA
PS : Vitriol, j'adore ta facon de proceder, qui m'oblige à chercher :D j'avance pas vite du tout mais ce que j'ai trouvé en cherchant ... c'est un truc que j'ai compris, donc du tout bon :D Apres j'aurais aussi pu choisir de reprendre le schema original du D'Lite tel quel ... mais je pense que ca n'aurait pas été aussi profitable :wink:
PS2 : Concernant la self, je vois le resultat d'un changement de valeure d'impedance sur PSU, mais l'ideal est d'arriver à quoi precisement en terme de courbe ??? :oops:
Et bien que je te fasse poser les bonnes questions c'est le but recherché :wink:
Donc il faut reprendre ton alim pour différentes raisons:
En classe AB tu as 2 seuils de courants pour l'anode et la grille 2:
Ia0 = courant anode sans signal (au repos)
Ia max= courant d'anode au max signal
idem pour Ig2 et ce, pour chaque type de tension d'alim.
Les valeurs indicatives sur les datas sont données pour une mesure au repos.
Donc il faut caler ton alim afin de respecter le cahier des charges fixé.
Ensuite ne pas se planter sur le type de lampes, quelle 6L6 vas tu utiliser?
6L6-6l6GT-6L6GC-5881 etc
Mets le lien du data en ligne et on regarde ce qu'il y a lieu de faire
Pour la self, je ne suis pas un partisan des filtrages C/L/C, elle n'est là que pour parfaire le filtrage des G2 et préamp
1.2 mA par triode de préamp, je trouve ça un peu excessif, par habitude c'est plutot entre 600 et 800 µA.
Bon et bien continues ton investigation...
Hexa
:D
Voila les datasheet ... je suis parti sur des 6l6GC JJ
- http://www.drtube.com/datasheets/ecc83s-jj2003.pdf
- http://www.drtube.com/datasheets/6l6gc-jj2003.pdf
Pour la self, danc ce cas, je supprime pour repartir vers un filtre RC (par contre dans le cas du MI60, est ce qu'elle trouve sont utilité de lissage par rapport à la double triode V2 ??? ce qui n'est pas le cas sur le D'lite ou elle ne sert effectivement que pour G2 ???)
Pour les triodes si je part sur 3mA je suis bien bien large effectivement ... mais ca semble correspondre avec ce que j'ai trouvé sur les autres simulations ??? (en meme temps je me dis qu'il n'y a pas que la triode qui consomme mais les composants qui vont autour aussi ???)
Bon déjà tu laisses tomber la doc commerciale, ce n'est pas ça qui va te filer les bonnes infos.
En prenant ceci : http://www.pentalaboratories.com/pdfs/6L6GC.pdf en bas de la page 2 du pdf c'est plus renseigné:
Il faut faire un choix de la tension de polarisation: 360 ou 450V
Tu auras donc pour Ia les 2 valeurs de conso ainsi que pour les G2.
Ces valeurs tu les rentres dans I1 et I2 en utilsant la fonction "step" comme je l'ai expliqué sur un autre topic.
Le data te donnera ensuite la bonne valeur du transfo de sortie avec l'impédance pàp.
Modifié en dernier par vitriol82 le 10 mai 2008, 16:04, modifié 3 fois.
Hexa
Faut polir qui Vitriol ??? :D
Modifié en dernier par Hexa le 10 mai 2008, 16:56, modifié 1 fois.
:D :D Rectifié :D :D
Hexa
:D :D :D
Ok ... a l'attaque
Donc je pars sur une version avec tension de polarisation à 450V (why not) pour avoir les 55W max en sortie
Sans signal
Ia : 116mA
Ig2 : 5.6mA
Avec signal maximum
Ia : 210mA
Ig2 : 22mA
Si j'ai bien repris ce que tu avais fait sur l'autre "post" avec un step à 5 sec et la suppression de la self, j'arrive à quelque chose comme ca -->>
Bon début, mais tu auras constaté que le filtrage à partir du B+ est pourri, trop de taux d'ondulation aux G2 => ronflette assurée.
2 solutions :
Augmenter R1 (la logique aurait voulu que tu y mettes 500 Ohm comme la self) ou augmenter C2
Pour l'instant on se fout pas mal des valeurs de tensions obtenues on travaille plutôt sur le filtrage.
(Mets 367V 51 Ohm au transfo, on va gagner du temps :wink: )
On avisera en fonction de tes résultats
PS: On se fout de I(R1) ce n'est pas le reflet de ce que doit fournir le transfo, mais plutôt I(BR1)
Hexa
et hop :D ... ca ondule encore un peu sur G2 mais ca semble beaucoup mieux qu'avant. Apres je ne sais pas ce qui est consideré comme acceptable (inaudible :wink: )
