[DISTO] L'overdrive tout lampes basse tension (12U7 inside)
- charpy
Re : Overdrive tout lampes alimenté en 12VDC
ca a bien avancé de mon coté (PCB cablé) mais ca repase par la case stand-by pour une durée indéterminée pour cause d'alim (avec régul) et boitier a faire
Et la rallonge allume cigare ça sert à quoi?
- charpy
cool plus que le boitier a faire! merci jojo!
Re : [DISTO] L'overdrive tout lampes basse tension (12U7 ins
Bonsoir bonsoir,
Encore quelques news des expérimentations, je reste sur une version à 3 tubes, dont voici le schéma, et je crois bien tenir ma version finale pour le coup
L'idée est d'envoyer du lourd, mais aussi, grace au switch DRIVE/LEAD, d'avoi 2 distos en une :
- En DRIVE, on a un pont diviseur qui permet de calmer le signal pour éviter de saturer V3A, on garde donc le caractère de la version à 2 tubes
- En LEAD, on malmène un peu V3A, qui donne une disto un peu plus sale, plus fuzzy qui va bien pour un son typé métal, avec la grosse résistance de grille qui évite la blocking distortion
En plus de ça, histoire de maitriser le lacher d'abeilles causé par V3A quand elle sature, j'ai rajouté un petit condo en contre-réaction directement entre l'anode et la grille, 33p est une excellente valeur pour moi, mais ça sera encore trop fuzzy pour certains, on peut donc le passer à 50p sans problème, il ne semble pas influencer la sonorité en mode DRIVE (sauf si on met 1n peut-être, mais là ça risque d'être moche)
Samples prévus, mais encore à faire
(et premier post mis à jour par la même occasion)
EDIT 26/03/08 : les samples !
D'abord en position DRIVE :
- Lenny Kravitz - Always on the Run
- Guns'n'Roses - Knockin' on Heaven's Door
- Joe Satriani - Surfing With the Alien
Puis en LEAD :
- Joe Satriani - Surfing With the Alien (voui, le même qu'au dessus, mais en LEAD, pour voir la différence )
- Metallica - The Memory Remains
- Metallica - Enter Sandman
- Machine Head - Davidian
- Machine Head - None but my Own
- RATM - Freedom
Enjoy
Puis en LEAD :
- RATM - Freedom
Enjoy
Modifié en dernier par a-wai le 23 janv. 2016, 12:39, modifié 1 fois.
Vous voulez un ch'tit pcb de cette version?
Euh a-wai, sympa que ce soit rodolphe qui tire les lauriers de mon typon en 1er post
Ca le fait pas mal !
Bien joué, dans tous les sens du terme.
- charpy
joli joli. c'est du bon gras qui tache et qui remue la couenne des oreilles.
c'est vrai que ca fuzz pas mal mais ca part en vrille dans les aigus comme il faut
en plus tu as l'air d'avoir moins galéré pour l'enregistrement. c'est bien net cette fois.
Héhé, merci
Toutafé, j'ai trouvé la technique imparable : un coussin de mon nouveau canap, qui maintient le micro bien stable pile à hauteur du dome du HPcharpy a écrit :en plus tu as l'air d'avoir moins galéré pour l'enregistrement. c'est bien net cette fois.
Oups, sorry, c'est rectifié !vitriol82 a écrit :Euh a-wai, sympa que ce soit rodolphe qui tire les lauriers de mon typon en 1er post
Ouin trop beaux les samples ...snif Vraiment terrible le rendu, des harmoniques dans tous les sens
Dire que je me galère avec la pepper shredder alors qu'ici même awai délivre toute ça puissance avec une lampe de plus [...] A quand les 4 12U7?
Encore bravo.
Encore bravo.
Re: Re : [DISTO] L'overdrive tout lampes basse tension (12U7
[quote="vitriol82"]Vous voulez un ch'tit pcb de cette version?
Hé pareil, un p'tit pcb à la sauce Jojo
bon pour moi l'aventure est finie
en effet après des heures de montage
quelques frayeurs en perçant le boitier
vraiment du mal pour tout faire entrer (comme un con j'ai pris un tout petit boitier)
j'en ai chier pour souder sur les socket
et maintenant
8) SA MARCHE 8)
rah c'est d'enfer ! du premier coup ! GENIAL merci beaucoups à tous, pour la commande et à A-Way pour la conception
bon je vous laisse ma nouvelle pedale m'appel
et maintenant
8) SA MARCHE 8)
Pu***n, tu m'as fait peur avec le début de ton post 8O
Content pour toi que cette petite pédale te plaise, hésite pas à nous donner un feedback plus complet quand tu auras un peu + fait le tour de la bête
- matchoucampos
Je suis très intéressé par ce montage. (Surtout le son du sample de lenny Kravitz.)
Es ce qu'il est possible d'avoir le typon sans l'implantation des composants pour la version 3? (ou alors je suis passé à côté 8O).
Pour info j'essaie de bosser sur un petit module permettant de remplacer un potentiomètre par un potentiomètre numérique, le tout commandé en I2C ou un truc dans le genre.... Je sais que sur techniguitare il y a un truc un peu comme ça mais là j'aimerai rendre ça simple d'utilisation (en gros on prend le module, on le met à la place d'un potentiomètre, on lui choisi une adresse et un PIC s'occupe de tout) pour être utilisable par le plus grand nombre.
Je ne sais pas si ça peut intéresser des gens. Et surtout je ne sais pas si j'aurais le temps de tout faire!
